Старый 06.11.2013, 14:12   #1
byte is offline
byte
Непонятный Id у поля
Добрый день!
Выполняю приведенный ниже код, у таблицы InventDim fieldId поля InventLocationId принимает некое странное значение, не соответствующее имеющемуся в таблице.
Если же использовать закомментированный код, все работает. Хотелось бы понять причину.
for(i=1; i<=qbdsInventDim.rangeCount(); i++)
            qbr = qbdsInventDim.range(i);
            if( qbr.field() == fieldnum(InventDim, InventLocationId)    &&
                //fieldid2name(qbr.table(), qbr.field())   == fieldid2name(tablenum(InventDim), fieldnum(InventDim, InventLocationId))    &&
                qbr.value() )
                queryRunSum.query().dataSourceTable(tablenum(InventSumDateFinancialDim_RU)).addRange(fieldnum(InventSumDateFinancialDim_RU, InventLocationId)).value(qbr.value());
Старый 06.11.2013, 14:24   #2
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Возможно у вас расширенный ид используется.
см.
fieldExt2Id
fieldExt2Idx
fieldId2Ext
класса Global
За это сообщение автора поблагодарили: byte (1).
Старый 06.11.2013, 14:44   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
А у вас qbr.table() равен tablenum(InventDim)?
Старый 06.11.2013, 15:06   #4
byte is offline
byte
равен
Старый 06.11.2013, 15:12   #5
byte is offline
byte
см.
fieldExt2Id
fieldExt2Idx
fieldId2Ext
класса Global
Действительно, fieldExt2Id(qbr.field()) дает нужный результат. А почему он используется?
Старый 06.11.2013, 15:12   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По-моему qbr.field() возвращает расширенный id
Попробуйте оперировать fieldExt2Id( qbr.field() ) - его уже можно сравнивать с результатом fieldNum(...)
Старый 06.11.2013, 15:14   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
опоздал
В диалогах используется расширенный идентификатора.
видимо чтобы отделять индексные поля одни от других.
т.е. Dimension[1] и Dimension[2] будут иметь разные расширенные ид
Старый 06.11.2013, 15:16   #8
byte is offline
byte
Спасибо!
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Длина поля ax_f DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
