Старый 10.09.2015, 08:54   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Crossdomain Business Connector
Здравствуйте! Есть ли возможность использовать Business Connector, запущенный на машине, не состоящей в домене, в котором расположена AX? Задача состоит в необходимости использования данных AX в стороннем ПО.
Старый 10.09.2015, 09:19   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Можно поиграться с доверительными отношениями между доменами, хотя если хост, с которого нужно получить доступ, вообще не входит в домен, то придется изворачиваться по-другому. Еще старый известный способ работы в разных доменах - использование учетных записей с одинаковым логином и паролем: если завести учетку Business Connector Proxy в домене Аксапты и такую же учетку в другом домене (или локально на хосте не в домене) и под этой учеткой стучаться в Аксапту через BC, то вполне может прокатить
Старый 10.09.2015, 09:30   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Не совсем так. Поиск пользователя в АХ 2009, насколько я помню, идёт по GUID пользователя домена. Достаточно его поменять, даже имя и пароль не потребуются. НО вопрос - поддерживает ли это сам коннектор...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 10.09.2015, 09:37   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Ах, да, в Аксапте же аутентификация не как у людей сделана, а "на коленке"
См. также Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? и вот это сообщение.
Последний раз редактировалось gl00mie; 10.09.2015 в 09:44.
Старый 11.09.2015, 09:35   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
В одной из компаний пользователи были в одном домене, а АОС и БД в другом домене. Поправили HOSTS или LMHOSTS, не помню, и всё заработало. .NetBC это же клиент, думаю тут особых проблем быть не должно.
Старый 11.09.2015, 10:47   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Скорее всего, там были настроены доверительные отношения между доменами. К примеру, если АОС и БД работают в домене А, а пользователи и их сторонняя программа работают в домене Б, и домен Б доверяет домену А, то можно на хосте в домене Б запустить программу под учеткой из домена А, которая (при нормально настроенных DNS-серверах) легко и непринужденно залогинится на АОС в домене А. При этом с т.з. АОСа эта ситуация не будет отличаться от ситуации, когда есть один-единственный домен А, и все работают в нем.
Старый 25.09.2015, 21:57   #7
Dreadlock
Я тут вспомнил, что мы на одном проекте пробовали развернуть портал, но без SharePoint'а, для доступа в Ax через BusinessConnector с iPad'а. Для этого мы разворачивали портал, но не полностью, а только с опцией Create Web site, и уже после делали сайт сами. В принципе, доступ к данным у нас сделать получилось, но эксперимент быстро прикрыли из-за дороговизны. Я бы посоветовал вам использовать для этих целей сервисы , но это уже совсем другая тема.
X++: Using EDT array elements from Proxies or from the .NET Business Connector for AX Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2013 01:14
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
