Старый 10.03.2006, 12:30   #1
axapta25Dev is offline
axapta25Dev
Сосуществование двух Ораклов
Привет всем.
У меня на машине - 2 Оракла, один - 8.1.7 Personal Edition - Аксапта 2.5
Второй - 9.2, только клиент, не имеет никакого к Аксапте отношения.
9.2. ставил вторым. При этом драйвер ODBC заменился, понятное дело, на более новый.Пытаюсь настроить их взаимосуществование. В tnsnames.ora добавил сервис из 8.1.7.
Аксапта стала запускаться. Но при выполнении некоторых форм (к примеру, Запросов в Кассовых Операциях), вылетает сообщение об ошибке Оракла:
ORA-00911 : Invalid Character
И дальше, понятное дело, не идет.
Как такое можно лечить? Хотя-бы в какую сторону копать?
Спасибо
Старый 10.03.2006, 16:52   #2
itfs is offline
itfs
Если установка была в разные home-директории, то ничего еще не пропало. Установите прежнюю (т.е. 8.1.7) домашнюю директорию по умолчанию. Все должно заработать. Кроме вновь установленного клиента, естественно. Если home - один, то практичнее все переустановить.
С уважением, itfs.
Старый 12.03.2006, 00:17   #3
axapta25Dev
Нет, home'а понятное дело 2 (oraHome817 и oraHome92) в разных местах лежат.
И понятно, что я Home Selector выбираю тот, с которым хочу работать. (хотя это и не должно быть обязательно)
Но даже с выбранным 817 в Аксапте эта вот ошибка вылазит.
Старый 13.03.2006, 14:45   #4
itfs is offline
itfs
Это странно, хотя personal edition слывет самым неживучим в смысле сосуществования.
Я его, честно горовя, практически не использовал. Если порыть в сторону драйвера, то при нормальной установке он не должен заменяться ... в списке драйверов должно появиться что-то типа oracle из такого-то home и Oracle из другого home ... если нет, значит это особенность PE, и соответственно, лучше бы вместо него SE(EE) поставить ...
С уважением, itfs.
Старый 13.03.2006, 18:23   #5
axapta25Dev
Проблему решил, поставив галку в нужном месте
Щас расскажу даже в каком именно:
На закладке SQL в ConfigurationUtility в группе полей Tuning первая галка - Autogenerate literals in join queries from forms and reports
не знаю почему, если знает кто, буду признателен за разъяснение
Старый 16.03.2006, 15:46   #6
itfs is offline
itfs
Больше, чем написано в Axacuus.chm по этому поводу я нигде не встречал.
С уважением, itfs.
ax2.5
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
как сделать значения в двух полях таблицы одинаковыми eXP DAX: Программирование 1 19.11.2003 17:41
двух-уровневая иерархия в таблице delicia DAX: Программирование 3 13.01.2003 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
