Старый 06.03.2013, 08:53   #1
Kainix is offline
Kainix
AutoFitRow объединенной ячейки
Добрый день. Родил метод для подбора высоты объединенной ячейки. Ax2009. Работает только для объединенных столбцов, для одной строки
Представляю вашему вниманию
public void autoFitMergedCellRowHeight(BookMark _bookMark, int _sheetNo = 1)
    Com         cells, cell, comWorkSheet, comApplication, row;
    Com         range;
    int         firstRow, lastRow, firstCol, lastCol;
    real        mergedCellRgWidth, rngWidth, possNewRowHeight;
    Counter     colCounter;
    COMVariant  rowVariant;
    Com getCell(int _rowNum, int _colNum)
        Com         cellLoc;
        COMVariant  cellVariant;
        cellVariant = cells.item(_rowNum, _colNum);
        cellLoc     = COM::createFromVariant(cellVariant);
        return cellLoc;
    real columnWidth(int _rowNum, int _colNum, int _widthHeight)
        Com         cellLoc = getCell(_rowNum, _colNum);
        COMVariant  doubleVariant;
        switch(_widthHeight)
            case 1 :  doubleVariant = cellLoc.RowHeight()  ; break;
            case 2 :  doubleVariant = cellLoc.ColumnWidth(); break;
        return doubleVariant.double();
    void setCellWidthHeight(int _rowNum, int _colNum, int _widthHeight, real _widthHeightValue)
        COMVariant  doubleVariant = COMVariant::createFromReal(_widthHeightValue);
            case 1 :  cellLoc.RowHeight(doubleVariant)  ; break;
            case 2 :  cellLoc.ColumnWidth(doubleVariant); break;
    comWorkSheet   = this.getWorkSheet(_sheetNo);
    comApplication = m_comDocument.application();
    comWorkSheet.activate();
    if (!comWorkSheet || !comApplication)
        return;
    range = this.findRange(_bookMark);
    if(!range || !range.MergeCells() || !range.WrapText())
        return;
    [firstCol, firstRow, lastCol, lastRow] = ComExcelDocument_RU::cellRegion2ColRow(_bookMark);
    cells    = comWorkSheet.Cells();
    rngWidth = columnWidth(firstRow, firstCol, 2);
    mergedCellRgWidth = 0;
    for (colCounter = firstCol; colCounter <= lastCol; colCounter ++)
        mergedCellRgWidth += columnWidth(firstRow, colCounter, 2);
    range.MergeCells(false);
    setCellWidthHeight(firstRow, firstCol, 2 , MergedCellRgWidth);
    row = this.findRowByNumber(1);
    row.AutoFit();
    rowVariant = row.RowHeight();
    possNewRowHeight = rowVariant.double();
    cell = getCell(firstRow, firstCol);
    cell.ColumnWidth(COMVariant::createFromReal(rngWidth));
    range.MergeCells(true);
    row.RowHeight(COMVariant::createFromReal(possNewRowHeight));
Недостающие функции.
public COM findRowByNumber(int _rowNo, int _sheetNo = 1)
    COM         comRows, comWorkSheet, comRow;
    COMVariant  comRowVariant;
    if (m_comDocument)
        if (!comWorkSheet)
            return null;
        comRows             = comWorkSheet.rows();
        comRowVariant       = comRows.item(_rowNo);
        comRow              = COM::createFromVariant(comRowVariant);
    return comRow;
    Com         range;
    Counter     colCounter;
        Com         cellLoc;
        return cellLoc;
        return;
        return;
    row.AutoFit();
Работает медленно но эффективно. Можно оптимизировать.
Последний раз редактировалось Kainix; 06.03.2013 в 09:02.
Старый 06.03.2013, 09:10   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Т.е. вы сначала отменяете объединение, а потом восстанавливаете? А никаких косяков, типа потери форматирования, при этом не возникает?
См. также Автовысота строк при экспорте в excel
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.03.2013 в 09:28.
Старый 06.03.2013, 09:34   #3
Kainix is offline
Kainix
Да именно так. С форматирование проблем нет, т.е. текст на центр не встает. Единственное что я заметил, что при большом количестве столбцов что пиксели не соответствуют мм, т.е. если объеденены 22 ячейки по 0,5 мм (6 пикселя), а ячейка 11 мм (82 пикселя). А если сделать столбец 18,14 мм (132 пикселя), то именно он соответсвует размеру изначально обьединеных 22 ячеек. Вот это незадача.
Последний раз редактировалось Kainix; 06.03.2013 в 09:36.
Выйти из ячейки грида после двойного клика S.Kuskov DAX: Программирование 9 14.01.2011 13:12
Ячейки комплектации на складе без палет Sirius DAX: Функционал 5 10.04.2006 13:21
ячейки приемки Tressi DAX: Функционал 12 30.01.2006 06:57
Резервирование ячейки при создании заказа и использование механизма "Клиентской яч." RSJustInTime DAX: Функционал 11 06.01.2006 22:24
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
