Старый 11.05.2012, 15:55   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Активность Field
Всем добрый день. Есть форма, у формы есть DataSource, он выводится в Grid. Мне надо если в одном поле нужное мне значение, то другое поля нельзя редактировать. Я перекрыл метод active у моего DataSource
public int active()
    int             ret;
    FormDataObject  fld;
    ret = super();
    fld = rContractTable_ds.object(fieldNum(RContractTable,PrimaryContract));
    if (rContractTable.ContractType == Agreement::PrimaryContract)
        fld.allowEdit(false);
    return ret;
Но это результата не дало. Кто подскажет где я ошибся?
Старый 11.05.2012, 16:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Как минимум нужна ветка else, возвращающая возможность редактирования, если пользователь вернулся на доступную к редактированию строку.
    else
        fld.allowEdit(true);
Тогда такой if можно вообще заменить одной строкой:
//    if (rContractTable.ContractType == Agreement::PrimaryContract)
//        fld.allowEdit(false);
//    else
//        fld.allowEdit(true);
    fld.allowEdit(rContractTable.ContractType != Agreement::PrimaryContract);
Старый 11.05.2012, 16:10   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
за else спасибо. Но почему то не работает. Поле доступно для редактирования.
Старый 11.05.2012, 16:15   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Код в ветке if выполняется? Проверьте дебагером, либо просто выведите отладочое сообщение через info или print.
Старый 11.05.2012, 16:16   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
А вы после изменения кода форму перезапускали? В крайнем случае попробуйте перезапустить клиент Ax.
Старый 11.05.2012, 16:30   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Спасибо. нашел в чем ошибка была. На Grid'е в свойствах поля слетел DataSource и DataField. Поставил и все заработало. Всем спасибо за ответы.
Старый 05.03.2013, 12:53   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Не стал создавать новую тему, запостю здесь.
Стоит почти такая же задача, как и у топикастера: необходимо при изменении одного из полей, в данном случае Статус оплаты ( Расчёты с поставщиками\клиентами -> Журнал платежей - Строки) закрывать для редактирования определённые поля.
Сделал метод, в котором выполняется проверка на статус оплаты, если он равен нужному - поля закрываются для редактирования.
Этот метод вызываю в ините формы, active датасоурса и modified поля Статус оплаты датасоурса.
При изменении всё замечаетельно отрабатывает, поля закрываются, НО, стоит перейти на другую строку или сохранить текущую строку - значения снова доступны для редактирования, хотя не должны. Искал корни в методе leaveRecord датасоурса, но там нет ничего связанного с этим, так же искал в методе write, тоже ничего не нашёл.
Метод проверки:
//Если стоит статус Утверждено - закрывать для редактирования поля
void AllowEditCollums()
   LedgerJournalTrans LJT;
   //выбираю те строки, где статус журнала стоит Утверждено
    select firstonly * from LJT where LJT.PaymentStatus == CustVendPaymStatus::Confirmed;
    if (LJT.PaymentStatus == CustVendPaymStatus::Confirmed)
       LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate)).allowEdit(false);
     //  LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate)).visible(false);
       LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans, Txt)).allowEdit(false);
       allowEdit(false);
   // Global::allowEditFieldsOnFormDS_W(LedgerJournalTrans_ds, false);
    else
     LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate)).allowEdit(true);
Метод на форме для инициализации метода проверки с датасоурса:
void AllowEditFields()
    element.lock();
    LedgerJournalTrans_ds.AllowEditCollums();
    element.unLock();
Вызываю метод AllowEditFields в active датасоурса, init формы и modified поля датасоурса после супера
 element.AllowEditFields()
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Старый 05.03.2013, 14:25   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Зачем? Разве на доступность поля должно влиять значение не в текущей строке?
Вместо выборки в переменную LJT нового курсора (причём непонятно по каким критериям) нужно использовать курсор LedgerJournalTrans, связанный с источником данных формы
//if (LJT.PaymentStatus == CustVendPaymStatus::Confirmed)
if (LedgerJournalTrans.PaymentStatus == CustVendPaymStatus::Confirmed)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.03.2013 в 14:30.
Старый 05.03.2013, 14:48   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, это я ступил что-то, вы правы.
Но, как оказалось, нужно было опустить вызов моего метода в самый низ метода active, ибо в средине вызывается метод класса LedgerJournalEngine, который ставит все свойства create,edit,delete в true и это конфликтовало с моим условием. Опустил вызов своего метода в самый низ и работает корректно.
Спасибо вам за ответ =)
emeadaxsupport: Fill Utility incorrectly updates a field that is not in the field list of the main datasource Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2012 01:12
axaptapedia: Table Field Group Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2011 06:33
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
