Старый 26.07.2016, 22:09   #1
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
Проблемы с QueryBuildDataSource
Коллеги, посомтрите на приведенные скриншоты и скажите что я делаю не так?
Версия аксапты - 2012 R3
Миниатюры
ID:	10889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10891   Нажмите на изображение для увеличения
Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас.
Старый 26.07.2016, 22:12   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
265 / 808 (27) +++++++
Добрый день!
fetchMode(QueryFetchMode::One2One) для обоих приджоиненых DS пропишите.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 26.07.2016 в 22:14.
За это сообщение автора поблагодарили: skof (1).
Старый 26.07.2016, 22:19   #3
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
и это помогло!!!!
NAME:
query
VALUE:
Query object 1a51a0c8: SELECT * FROM InventSum(InventSum_1) JOIN * FROM InventDim(InventDim_1) ON InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId JOIN * FROM InventTable(InventTable_1) ON InventSum.ItemId = InventTable.ItemId
TYPE:
Query
Старый 26.07.2016, 23:36   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нет, лучше сделать по-человечески:
1. Датасоры цеплять в прямой последовательности, а не выворачивать запрос наизнанку: InventTable->InventSum->InventDim
2. Обязательно указать тип связки: JoinMode=InnerJoin, для всех датасорсов (вероятно из-за отсутсвия этого запрос у вас не работает)
3. Вместо .addLink в данном случае сгодится .relations(true), для все датасорсов. Это ключевые таблицы и редейшены в них прописаны четко.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Несколько источников для QueryBuildDataSource syl DAX: Программирование 7 03.09.2015 17:59
SQL в QueryBuildDataSource syl DAX: Программирование 6 02.09.2015 15:58
QueryBuildDataSource Emka DAX: Программирование 3 06.05.2015 11:51
Проблемы с созданием Web-Form kashperuk DAX: Программирование 19 22.06.2006 20:32
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
