Старый 21.08.2017, 02:22   #1
TDV is offline
TDV
EP
Может кто сталкивался с проблемой долгого открытия страницы в EP(10 секунд)?
Удалось выяснить причину через Process Monitor, 6-7 секунд из этих 10. Причина в том что при загрузке страницы система в w3p (IIS) пытается создать файл C:\Users\epadmin\AppData\Local\Temp\$tmp000b027d.$$$, но результат ACCESS DENIED, и делает эти попытки создать несколько тысяч раз, с разными именами $tmp000b.....d.$$$ и делает это в течении 6-7 секунд. Права на папку Temp есть у пользователя под которым запущено IIS appl и он же локальный админ.
Какие права надо дать этому пользователю? Или есть еще настройки?
DAX2009 SP1 SP2010
Миниатюры
Старый 21.08.2017, 09:41   #2
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вы можете свой код написать под EP, который в эту же папку что-нибудь запишет?
Чтобы убедиться что права действительно есть.
emeadaxsupport: Publish Procurement catalog fails with ‘Unable to save data to the file "\layouts\ep\images\image_.jpg"’ Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2015 15:11
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2012 EP - Admin Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2011 18:11
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2012 EP Developer Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2011 00:11
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
