Старый 22.11.2019, 17:34   #1
GSP is offline
GSP
UserInfo
Новое поле в новое таблице связываю с UserInfo по полю name
Но выходит ошибка:
Значение "" в поле "ФИО" не найдено в связанной таблице "Данные пользователя".
С чем это может быть связано?
Старый 22.11.2019, 17:56   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Смею предположить что ошибка возникает на форме при создании записи, а именно при заполнении руками нового поля? Если так, то связь источников данных вероятнее всего сделано через InnerJoin и при заполнении нового поля руками тем значением которого нет в таблице UserInfo она и ругается. В данном как вариант для этого нового поля надо сделать лукапный метод чтобы значение выбиралось из связанной таблицы, а не вводилось руками.
Старый 23.11.2019, 08:49   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Проверка на корректность вторичного ключа срабатывает даже если подчинённой таблицы нет на форме. Проверка происходит при вводе значения в поле, для которого настроена связь. В свойствах у Relation есть свойство Validate, которое отвечает за эту проверку
Старый 23.11.2019, 15:04   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Сообщение от GSP Посмотреть сообщение
Но выходит ошибка:
Связывай таблицы по полю UserId (или Id, не помню точно уже). Это уникальный первичный ключ на UserInfo. Если нужно будет ФИО, ты всегда сможешь его подтянуть. И это будет намного быстрее работать. Я не могу придумать ни одной причины, чтобы делать так, как ты сейчас пробуешь.
// no comments
Старый 24.11.2019, 20:57   #5
GSP is offline
GSP
У меня и есть лукап.
Старый 25.11.2019, 08:56   #6
GSP is offline
GSP
Эта связь уже есть
Старый 25.11.2019, 09:46   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,657 / 1158 (42) ++++++++
Мда... Тут даже и не понятно с чего начинать... Ликбез по теории реляционных баз данных читать как-то глупо...
Ну, для начала, сообщение об ошибке надо понимать буквально. Вот, что написано, то и есть. У Вас в Вашей таблице среди записей есть поле с пустым значением Вашего поля. По этому пустому значению предпринимается попытка найти запись в подчиненной таблице. Ничего не находит, и выводит соответствующее предупреждение.
Как так получилось - Вам лучше знать. Ищите, где такая пустота образовалась. Можно, конечно, разными настройками подавить это сообщение, но!
Так связь между таблицами не делают. В теории (и практике) реляционных баз данных связь между таблицами осуществляют по специальным полям, на которые накладывают специфические ограничения. Прежде всего, по уникальности. А у таблицы UserInfo поле Name не уникально. Т.е. связь не однозначна
Вторая проблема - поле Name может быть в любой момент изменено. Как следствие, Вы потеряете связь. Т.е. совершенно непредсказуемо для пользователя образуется связь с "левой" записью таблицы или наоборот, такая связь пропадет
Поэтому, делают следующим образом.
1. В Вашей таблице в обязательном порядке создают поле Id с кодом записи из таблицы UserInfo.
2. Заполнение поля Id
2.1 Если значение поля Name приходит "из вне" системы, то при вводе имени в modifiedField выполняют поиск записи в таблице UserInfo по указанному пользователем имени и программно заполняют поле id
В результате имеем 2 поля - значение пришедшие из вне для контроля и код записи справочника Axapta
2.2. Если в Вашей таблице надо просто выбрать запись из таблицы UserInfo, то просто Lookup для выбора Id и отображение поле Name, но уже из таблицы UserInfo
За это сообщение автора поблагодарили: GSP (1).
Старый 25.11.2019, 13:31   #8
GSP is offline
GSP
Там нет пустых значений, такая ошибка выходит на выбор любого ФИО. Связь есть по id, но ошибка та же
Старый 25.11.2019, 14:03   #9
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Можете сюда выложить .xpo формы? Более понятно станет что да как
Старый 26.11.2019, 07:12   #10
mdanko2000 is offline
mdanko2000
Эта связь уже есть
Писали же выше
S.Kuskov Проверка на корректность вторичного ключа срабатывает даже если подчинённой таблицы нет на форме. Проверка происходит при вводе значения в поле, для которого настроена связь. В свойствах у Relation есть свойство Validate, которое отвечает за эту проверку
Отключи на связи Validate, установив в False.
Таблица UserInfo. Права доступа. Poleax DAX: Администрирование 7 25.04.2016 12:37
SysUserInfo & UserInfo - какая разница kitty DAX: Программирование 7 10.02.2010 16:39
вопрос по userinfo fialka DAX: Программирование 3 10.10.2007 17:58
Корректировка структуры табицы UserInfo Alex_Molot DAX: Программирование 2 22.05.2007 14:14
как связать usergroupinfo c userinfo? Aslan DAX: Программирование 3 18.01.2006 09:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
