Старый 14.11.2019, 07:41   #1
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Добавление полей из InventDim в InventSum
Увидел сегодня твит Ивана по поводу WMS
Довольно нужная штука для многих клиентов 2009/2012, но реализованно только в D365FO
Технически я так понимаю сделано на триггерах
    /// CREATE TRIGGER INVENTSUMUPDATETRIGGER ON dbo.INVENTSUM
    /// AFTER UPDATE
    /// AS
    /// BEGIN
    ///     UPDATE INVENTSUM
    ///     SET INVENTSUM.CONFIGID = INVENTDIM.CONFIGID,
Вопрос
Кто-нибудь пробовал делать подобное для 2012?
Как лучше реализовать эти триггеры в 2012?(куда их вообще надо добавить чтобы они не удалялись при синхронизации)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), boomer (1).
Старый 14.11.2019, 09:23   #2
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
Был один кейс, когда в компании была включена партия и какие-то еще аналитики, которые не использовались, но отказаться от них было сложно уже. В большинстве запросов использовался только склад. Нужно было оптимизировать запросы. Там я добавлял склад в InventSum. Для заполнения можно поправить класс InventUpdateOnhand, ничего сложного. Эффект положительный был от этого. Общей универсальной доработки я не делал.
С триггерами я так понимаю будут дополнительные запросы на обновление. При правке InventUpdateOnhand не будет, т.к. правится сам запрос вставки в таблицу.
Старый 14.11.2019, 09:59   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Мне кажется для этого триггеры не обязательны, достаточно заполнять в InventSum поля аналитики при вставке записи. Из примера мне непонятно - зачем триггер вызывается при каждом обновлении InventSum ?
Старый 14.11.2019, 10:40   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Ну InventSum все равно через SQL обновляется, там что-то сходу непонятно куда добавлять InventDim, подозреваю что решили что через тригер безопастнее, он вообще простой получился. То что он вызывается всегда думаю из этих же соображений, оверхед не очень большой
Плюс если делать в АХ, код не будет отрабатывать при использовании doUpdate(), а есть любители писать так
Последний раз редактировалось trud; 14.11.2019 в 10:45.
Старый 14.11.2019, 10:59   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Я имел в виду, что достаточно заполнить дополнительное поле аналитики только при вставке, она происходит без прямых скулевых запросов. Далее штатный функционал не меняет значение InventSum.InventDimId и набор аналитик в самом InventDim. Постоянное обновление этого поля избыточно.
PS. В АХ и без этого достаточно выполняется бестолковых микро-запросиков, на которых в сумме тратиться куча ресурсов.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 14.11.2019, 12:43   #6
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вопрос
Я делал в ax3 / Ax2009 для InventLocationId.
Триггеры можно не трогать. Правил код в аксапте.
Ускорение работы очень понравилось.
А вы какие еще выгоды от такой денормализации видите?
Старый 14.11.2019, 13:13   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,893 / 5650 (194) ++++++++++
[TROLLFACE]
с денормализацией можно бороться
А потом можно бороться с нормализацией - как в этой теме например, или при обновлении наследования таблиц между DAX2012RTM и DAX2012R2.
Жду когда они inventTransId обратно в inventTrans продублируют. По большому счету - ни для чего другого таблица inventTransOrigin и ее родственники не используются.
[/TROLLFACE]
d365 for operations, d365fo, inventdim, inventsum, inventupdateonhand, performance, wms, денормализация
AX 2012 R3, SQL 2012, InventSum+InventDim оптимизация skycap DAX: Администрирование 12 11.02.2019 18:34
emeadaxsupport: Key Clean up Features for InventSum and InventDim Tables Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2016 16:11
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
