Старый 17.04.2015, 23:56   #1
trudel is offline
trudel
Расширенный тип дата+время
Создан такой расширенный тип, содержащий дату и время.
Я считываю поле этого типа в объявленную переменную этого расширенного типа в цикле.
Мне переменную нужно обнулять. Как обнулить переменную edt...?
Как извлечь из нее отдельно дату и отдельно время? Я правильно понял, как к массиву Переменная[1] ?
Старый 18.04.2015, 02:21   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Почитайте по вот этой ссылочке + код в DateTimeUtil:
http://kashperuk.blogspot.com/2010/0...s-ax-2009.html
Старый 18.04.2015, 06:44   #3
trudel is offline
trudel
Дело в том, что я "дорабатываю". Расширенный тип не мой, и используется во многих местах. И мне надо сейчас обработать именно его, не могу заменить на utcdatetime. Либо я не так понял.
Старый 18.04.2015, 09:37   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
Так вы бы хотя бы определение своего типа выложили
Если базовый тип UTCDateTime - то Иван вам насчет него отписал
Если базовый тип другой - то надо знать, как он заполняется и интерпретируется
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.04.2015, 15:57   #5
trudel is offline
trudel
Спасибо. Подскажите, а вывод даты UtcDateTime без секунд в строку какможно сделать, только обработав строку отсечением символов после strfmt или
client server public static str toFormattedStr(
utcdatetime t,
int sequence,
int day,
int separator1,
int month,
int separator2,
int year,
int timeSeparator1,
int timeSeparator2,
[int flags])
может флаг какой поможет в этой функции?
edt, время, дата
Фактические дата и время в пакетном задании АХ2009 asd1274 DAX: Функционал 2 24.04.2013 16:56
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Дата. время novic DAX: Программирование 2 31.03.2010 11:47
как узнать системное дата и время??? Daido DAX: Программирование 2 01.08.2007 17:33
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
