Старый 14.04.2015, 12:01   #1
Морковка is offline
Морковка
Помогите с AddFieldValue на диалоге
Подскажите, пожалуйста, совсем путаница в голове.
protected Object dialog()
dialog = super();
if (dialog)
startDateField = dialog.addFieldValue(extendedTypeStr(StartDate), startDate);
ProdUnitField = dialog.addFieldValue(extendedTypeStr(Range), prodUnitTable.ProdUnitId, 'Производство');
return dialog;
Ничего у меня этот лукап не предлагает, ни одного значения при запуске, пустой. Расширенный тип данных в данном случае какой надо выбирать, чтобы открылись все имеющиеся производства? тип поле то string...
А второй параметр верно- список значений который необходимо увидеть prodUnitTable.ProdUnitId ?...
Старый 14.04.2015, 12:10   #2
Lanai is offline
Lanai
ProdUnitField = dialog.addFieldValue(typeId(ProdUnitId), prodUnitTable.ProdUnitId, 'Производство');
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 14.04.2015, 12:15   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,689 / 405 (17) +++++++
второй параметр в addFieldValue() инициирует значение по умолчанию. в первом параметре для работы лукапа, необходим EDT у которого настроен референс или лукап форма
Старый 14.04.2015, 12:20   #4
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от Lanai Посмотреть сообщение
смотрела много примеров и пробовала как Вы написали, но у меня AX2012 пишет, что метода typeId нет встроенного.
Старый 14.04.2015, 12:22   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
Он/Она имели в виду, extendedTypeStr(ProdUnitId)
Старый 14.04.2015, 12:23   #6
Морковка is offline
Морковка
т.е. по сути второй параметр могу сейчас хоть пустой оставить, а EDT получается создать самостоятельно? или изначально надо искать существующий уже с референсои на ProdUnit?
Старый 14.04.2015, 12:28   #7
Морковка is offline
Морковка
Спасибо всем большое! )) все получилось
Фильтр в диалоге sable102 DAX: Программирование 12 10.03.2012 21:51
Отображение переменной на диалоге из серверного объекта Eldar9x DAX: Программирование 22 09.11.2011 21:02
DAX 4.2 Фильтры, возникающие в диалоге автоматически Qaz Qwerty DAX: Программирование 10 16.11.2009 05:09
Помогите плиз малютка DAX: Администрирование 1 06.01.2004 17:20
Помогите начинающему! EgoII DAX: Функционал 9 23.05.2003 08:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
