Старый 16.10.2013, 06:31   #1
Player1 is offline
Player1
305 / 137 (5) +++++
Value веток реестра
Хочу получить список установленных программ, руководствуюсь http://it-talk.org/topic10081.html
Никак не получается получить именно Value строки DisplayName(как в примере), да и собственно любой другой тоже.
    #WinAPI
    int         key, i;
    container   c;
    key = WinAPI::regOpenKey(#HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall", #KEY_READ);
    if (key)
        while (WinAPI::regEnumKey(key,i))
            //if (WinAPI::regEnumKey(key,i) == "{29E5EA97-5F74-4A57-B8B2-D4F169117183}")
                info(strfmt("%1: %2", i, WinAPI::regEnumKey(key,i)));
                //c = WinAPI::regGetValue(key,'');
                c = WinAPI::regGetValue(key,'DisplayName');
                info(con2str(c));
                c = WinAPI::regEnumValue(key,i);
                info(con2str(c));
            i++;
        WinAPI::regCloseKey(key);
        info("Ключ найден");
    else
        warning("Ключа нет");
Старый 16.10.2013, 09:26   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Видимо, надо брать значение из вложенного ключа. Попробуйте так:
    #WinAPI
    int         key, subKey, i;
    container   c;
    if (key)
                subKey = WinAPI::regOpenKey(key, WinAPI::regEnumKey(key, i), #KEY_READ);
                c = WinAPI::regGetValue(subKey,'DisplayName');
                info(con2str(c));
            i++;
    else
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (2).
Выбор родительских веток в Tree в лукап-форме Eldar9x DAX: Программирование 4 06.12.2012 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
