Старый 13.05.2010, 11:37   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Передача сырья подрядчику и приход ГП от подрядчика (AX40sp2)
Добрый день.
Пробую тестировать механизм передачи сырья контрагенту и приход от него готовой продукции.
Пример:
1. Создаю номенклатуру типа спецификация "Доска обрезная лакированая".
2. Создаю производственный заказ с типом "поставщик" для 10 шт. Доски обрезной лакированой.
3. Создаю спецификацию для ПЗ. В строках указываю номенклатуру "Доска обрезная" 1 шт. и задаю тип строки "Поставщик" в поле "Субподрядчик" указываю поставщика.
4. Сохраняю и обновляю ПЗ.
В результате я хочу получить автоматически сформированый заказ на покупку на доску обрезную лакированую, и проводку по передаче доски обрезной подрядчику. А получаю заказ на покупку доски обрезной.
Все действия я взял из книжки. Допускаю, что где то может быть неправильно понял.
Подскажите, как правильно оформить процесс.
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 14.05.2010, 03:50   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если речь идет о давальческом производстве, то доску вы должны передать подрядчику разнеся журнал отгрузочных накладных в ПЗ (точно так же, как если бы она обрабатывалась у вас в цехе). При этом доска должна перекочевать из запасов в НЗП. Поступление обработанной доски назад регистрируется журналом приемки ГП. При этом доска из НЗП перекочует снова в запасы. Закупка предполагает смену собственника, возникновение кредиторки, оприходование закупленного в запасы на всю стоимость закупки, чего в давальческой схеме не происходит.
Закупка в давальческой схеме должна формироваться на стоимость услуг. С т.з. планирования эти услуги должны прописываться в маршруте с определенной длительностью выполнения операции.
Или о чем идет речь?
glibs®
Старый 14.05.2010, 09:24   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Ага. Это я и имел ввиду. Вот только сейчас доперло, что мы вроде как должны должны будем прорядчику за работу лакировка доски обрезной. Т.е. заказ на покупку услуги "лакировка" должен быть сформирован.
Это с маршрутами похоже завязано?
Возьми свет!
производственный заказ, производство
Счет Накладная / Приход определяется неверно Lelya DAX: Функционал 11 23.12.2009 10:41
Передача ОС в другую компанию Модульные проводки IDian DAX: Функционал 4 26.08.2009 14:19
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Производство. "Калькулятор сырья" M.Ruslan DAX: Программирование 1 24.05.2005 09:29
Передача-получение сырья по давальческой схеме Om DAX: Функционал 11 06.10.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
