Старый 12.07.2016, 20:25   #1
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Angry QueryService
AX 2012 R2
Делаю простой пример использования QueryService типа такого:
https://community.dynamics.com/ax/b/...-query-service
Если использую простой одноуровневый Query из одной таблицы (например AssetBarcode), то все работает.
Но любая попытка вызвать Query посложнее (типа CustTable) натыкается на ошибку:
[Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Metadata.Contracts.EdtRelationshipMetadata]' was thrown.
при выполнении кода
dataSet = _QueryClient.ExecuteStaticQuery("CustTable", ref paging);
Как с этим бороться?
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 13.07.2016, 00:04   #2
axm2013
Гость
n/a
Судя по примеру из микрософт
https://technet.microsoft.com/en-us/.../gg843447.aspx
все должно работать.
Судя по ошибке
что то на стороне аксапты либо настроек
http://dynamicsuser.net/ax/f/11/t/76259
может попробовать стандартные шаги
1. Sync the data dictonary.
2. Generated incremental & Full CIL(Removed the files from Xppil folder).
Старый 13.07.2016, 09:07   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Кастомизировался ли Query или что-либо к нему относящееся, CustTable, CustTrans и т.п.?
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
Старый 13.07.2016, 10:24   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
\Queries\CustTable не кастомизировался, выше слоя sys никаких изменений нет.
Таблицы которые в нем опрашиваются изменялись (В Custtable понапихано дополнительных полей).
Попробовал найти не кастомизированный неодноуровневый запрос из некастомизированных таблиц. Нашел запрос \Queries\AxdUnit.
С ним все работает корректно.
Похоже, что дело действительно в каких-то изменениях таблиц, которые QueryService не переваривает...
Старый 13.07.2016, 10:28   #5
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Судя по ошибке
Судя по ссылке, стандартные шаги не помогли.
Зато в последнем сообщении как-то невнятно объясняет что что-то не так с полями таблиц и их типами.
this table which one field are found there is no EDT Relation to another table
Старый 13.07.2016, 10:42   #6
axm2013
Гость
n/a
По ссылке была проблема на одном query по сути.
А у вас проблему воспроизводит " любая попытка вызвать Query посложнее".
Старый 13.07.2016, 13:20   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Таблицы которые в нем опрашиваются изменялись (В Custtable понапихано дополнительных полей). Попробовал найти не кастомизированный неодноуровневый запрос из некастомизированных таблиц. Нашел запрос \Queries\AxdUnit. С ним все работает корректно.
Дело может быть вот в чем: AIF использует тяжеловесные схемы XML-документов для валидации входящих запросов, схемы эти он кэширует в таблице AifSchemaStore и, самое подлое, никак не обновляет их в случае кастомизации объектов приложения, в отличие от WSDL-описаний сервисов. Я на проблемы именно с Query не наталкивался, но с сервисами AIF пришлось помучиться, когда, к примеру, длину поля в таблице увеличили, а AIF упорно ругался на якобы слишком длинные значения в запросах, ссылаясь на старую длину поля. В моем случае всё вылечилось после удаления закэшированной схемы документа из AifSchemaStore. Понятное дело, никакие там синхронизации словаря данных и перестройка CIL при этом не помогали.
Старый 13.07.2016, 15:43   #8
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Не, не помогло. Почистил AifSchemaStore, но реакция такая же.
Кстати, при выполнении корректных запросов через QueryService, в него ничего не сохраняется.
aif, ax2012r2, queryservice
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
