14.05.2010, 20:56 | #1 |
Удаление InventSettlemens
Вопрос глупый, но все же
если отменить все пересчеты себестоимости, удалить проводки по этип операциям (в ГК), и удалить все записи в InventSettlements, а затем пересчитать себестоимость, что будет? |
14.05.2010, 21:18 | #2 |
Member
Записи в InventSettlement относятся не только к закрытию склада и корректировкам. Например, к корректировке себестоимости, разноске накладных расходов.
В общем, плохо будет. Посмотрите функцию суммирования сопоставлений. Или она очисткой сопоставлений называется.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2). |
14.05.2010, 22:01 | #3 |
Удалить можно те, что с Canceled = 1
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
15.05.2010, 20:58 | #4 |
е
PS: в общем, если вы не скрыли какие-то неочевидные особенности, то задачу вполне можно решить стандартными средствами. (если же сказали не все, то нужно думать, как решить задачу) |
17.05.2010, 12:27 | #5 |
17.05.2010, 13:20 | #6 |
X++: delete_from inventSettlement index hint ItemDateIdx where inventSettlement.ItemId == _inventTable.ItemId && inventSettlement.Cancelled == NoYes::Yes && inventSettlement.SettleModel != InventSettleModel::PhysicalValue && inventSettlement.TransDate < transDateDel; А если говорить по делу, то та функциональность которая нужна топикстартеру присутствует в этом самом классе inventCostCleanup. Разница только в том, что он проводки по ГК не удаляет, а сторнирует. (О чем уже было сказано Raven Melancholic). Если написать свой класс, который удаляет отмененные записи в inventSettlement, проводки по ГК (с аккуратным пересчетом балансов в ledgerBalanceDim / LedgerBalanceDimTrans) и сопутствующую запись в inventClosing, то можно добиться полного удаления следов закрытия/пересчета склада. Я конечно знаю, что это методологически неверно, но во время запуска системы мне приходилось для устранения последствий собственных ошибок такие классы писать. Последний раз редактировалось fed; 17.05.2010 в 13:22. |
18.05.2010, 13:15 | #7 |
Причем понятно откуда она взялась - просто не тестируют с отмененными закрытиями. |
18.05.2010, 14:24 | #8 |
18.05.2010, 16:00 | #9 |
Ну это как посмотреть. Если регулярно проводить ТО системы, включающее удаление отмененных сопоставлений в прошлых периодах, то селективность и соответственно польза от такого индекса радостно стремится к нулю. Так что если вы N-цать лет экспериментировали с закрытием склада и не чистили InventSettlement, то соотношение "хороших" и "плохих" сопоставлений и количество данных будут такие, что оптимизатору будет дешевле запустить один table scan чем миллионы раз метаться от записей в индексе к страницам с данными. В этом случае очистка частями по дате сопоставления (TransDate) вам в помощь, благо поле проиндексировано неоднократно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (1). |
18.05.2010, 17:47 | #10 |
18.05.2010, 18:01 | #11 |
Если отмененных сопоставлений много (миллионы), независимо от того насколько быстро они найдутся (по индексу или нет), их еще потребуется удалить, так что все равно это довольно затратная по вводу-выводу операция и ее так или иначе придется бить на части (и тут индекс по дате сопоставления будет полезен)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
18.05.2010, 22:30 | #12 |
Только надо учесть, что имена индексов уникальны в БД (MS SQL Server) и полную копию таблицы с индексами создать не получится, если не переименовать помимо таблицы еще и индексы. Я создавал копию таблицы без индексов - туда все переливал, после чего синхронизировал табличку (после удаления исходной таблицы)
Возможно сделать все. Вопрос времени |
19.05.2010, 09:29 | #13 |
19.05.2010, 10:20 | #14 |
Я бы почистил, профилактики ради и экономии места для - производительности особой это не прибавит. Если планируете запускать такую очистку регулярно и используете SQL Server 2008, можете создать filtered index (WHERE CANCELLED = 1) - получится симпатично, эффективно и не громоздко
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
19.05.2010, 17:09 | #15 |
Почистил. Заняло 7 часов. Удалилось 10,1 млн сопоставлений, добавилось 6,5 млн, итого уменьшение на 3,6 млн. записей. Посмотрел на таблицу в Sql management studio .. и очень сильно удивился занимаемому объему в базе: ОН ВЫРОС! Число записей - да, сократилось. Но занимаемое место в базе: было 14 Гб данные + 14 Гб индексы, стало 13 Гб данные + 20 Гб индексы. Почему вдруг настолько сильно (на 50%) выросло место занимаемое индексами, если число записей сократилось?
Vadik, есть версии ? |
19.05.2010, 18:08 | #16 |
Если не углубляться в технические подробности - это пройдет после перестройки индексов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Теги |
пересчет себестоимости, удаление |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Автоматическое удаление AX 4.0 | 3 | |||
Ax 3. Запускаю на сервере удаление файла. Не удаляет. | 17 | |||
Корректное удаление проводки | 7 | |||
Удаление проекта | 0 |
