Старый 05.06.2014, 13:34   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Разное время в БД и на форме
Привет всем.
С вчерашнего дня начал замечать глюк... не сохранялись записи действия сервиса (типа ресурс занят).... ну я думал глюк просто..
Сегодня я начал разбирать все это и что я вижу?
В красной рамке, это запрос из СКЛ....
Могу отметить, что до этого легла система (завис СКЛ сервак), ее восстановили и после этого такая чепуха...
Но при планировании ресурса, мне видны доступные записи "типа корректно", но года я выбираю время и пытаюсь сохранить, система мне дает ошибку о том, что ресурс занят ))))
ну а если выберу там какой-то совсем поздний вечер, то сохраняет )
Подскажите у кого какие есть идеи?
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 05.06.2014, 13:35   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
забыл )
Миниатюры
Старый 05.06.2014, 15:15   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
В SQL CRM хранит даты в UTC а в CRM вам отображается в часовом поясе который выставлен в настройках пользователя
Старый 05.06.2014, 15:39   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
и шо робіть?????
было же все ок.. Что теперь сделать?
Разница в 3 часа Просто время поменять на серваке?
Старый 05.06.2014, 15:51   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
не совсем понял в чем проблема
Старый 06.06.2014, 11:30   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
проблема в том что:
1. создаю запись действие сервиса, там поле (плановое начало = 15:00)
2. в SQL это же поле в этой же записи = 12:00
Вот и все )
Старый 10.06.2014, 10:20   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
так это так и должно быть !!!
переставь часовой пояс у пользователя на UTC и будет такое же
Старый 10.06.2014, 11:30   #8
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Это точно не баг. Необходимо, чтобы у ресурса (юзера) был тот же часовой пояс, что и юзера, который создает действие сервиса, т.е. у тебя.
Старый 10.06.2014, 11:35   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Спасибо всем)
Я не знал этих нюансов.
Действительно проблема была не в том, что я писал... А проблема была в рассинхронизации времени. в пару минут.
Из за этого и полезли баги...
Сенкс товарищи!
crm2011: одна и та же дата в полях базы, разное отображение на форме Eugene.Ostroukhov Dynamics CRM: Разработка 7 28.11.2013 12:40
Передача Оганизации на время отпуска Ответственного Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 16.06.2008 18:53
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
