Старый 24.07.2020, 17:46   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Как в Dialog добавить поле с условием на lookup
Здравствуйте.
Axapta 3.0.
Как в Dialog добавить поле с условием на lookup?
Т.е.
myField = dialog.addField(typeId(myEDT));
тогда lookup будет содержать все значения из EDT.
Или нужно создать EDT и форму lookup для EDT и сделать ссылку на форму в свойстве EDT FormHelp?
Типа myEDT.FormHelp=myEDTFormLookup
Старый 24.07.2020, 18:04   #2
Pandasama is offline
Pandasama
448 / 133 (5) +++++
Ищете что-нибудь вроде dialog override lookup
Как-то так, например ax-erp: Overriding method for a control in dialog (RunBase framework)
Только при поиске может попадать вариант, который в Ax3 не поддерживается
Старый 24.07.2020, 19:03   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,427 / 1771 (66) ++++++++
Если фильтр постоянный и не зависит от значений других полей диалога, то вариант с отдельным EDT вполне себе корректный.
Иногда можно попытаться обойтись и без отдельной формы. Если ограничения не сложные, то возможно достаточно будет донастроить relation. Или если это возможно, то собрать необходимые данные при помощи View
Для сложных случаев есть альтернативный вариант - заменить динамическое создание диалога, на заранее подготовленную форму. Смотрите пример класс Tutorial_RunbaseForm
Старый 24.07.2020, 19:54   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Вообще, в любой версии для таких вещей делается свой лукап. Как его задействовать вопрос другой.
  • Можно сделать отдельный EDT с отдельной формой лукапа и внутри неё анализировать откуда вызваны, что там есть в контексте.
  • Можно создать программное формирование лукапа и как-то его вызывать, то есть, перехватывать событие вызова лукапа. На форме (в том числе, в указанной для наследника RunBase*) проблем нет, а вот в динамической форме наследника RunBase* все зависит от версии Аксапты и от загруженных дополнительных механизмов.
В любом случае, если нет отдельной формы, то в наследнике RunBase* должен быть создан метод, обрабатывающий событие вызова лукапа и нужно заставить ядро Аксы его вызвать.
  • До DAX2012 вызов ядром метода зависил от наименования этого метода. Он должен был называться так, какое имя имеет контрол плюс добавление определенного суффикса.
  • В стандарте до DAX2009 имя контрола было динамическое (что-то типа "Fld1_12"), его можно было посмотреть и создать метод, в котором было это имя (правда при изменении порядка полей или при каких-то изменениях наследников автоматическое имя менялось и вызов переставал работать). Но, Иван лет 15 назад выложил проект (в том числе на этом форуме), который позволяет назначать контролу постоянное имя и все будет работать.
  • В DAX2009 в российской функциональности появилась возможность задавать для контрола постоянное имя и наименование обработчика нормально работало.
  • В DAX2012 появился механизм назначения обработчиков событий контролов и проблема вообще ушла.
Опять же:
Axapta 3.0.
Если нужно назначение обработчиков событий контролов при динамическом построении диалога в наследниках RunBase* и версия Аксапты меньше, чем DAX2009, то, на мой взгляд (не претендую на истину, но посмотреть стоит) лучшим вариантом будет использование доработок от Ивана (логин на форуме kashperuk, но что-то не могу найти нужный проект)
ariste.info: Add multi selection lookup to a SysOperation Framework dialog Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2020 11:11
AX7 D365 Перехват lookup на поле datasource Maximin DAX: Программирование 13 11.01.2018 18:19
Перекрытие lookup для FromSegmentedEntryControl в dialog Artikov DAX: Программирование 0 14.07.2017 13:09
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
lookup-поле в форме Dialog Eleна DAX: Программирование 5 04.06.2007 15:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
