Старый 08.05.2019, 10:17   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
.setTmpData не работает
Здравствуйте.
Столкнулся со странной ситуацией в Ax 2012 R3. Есть класс, наследник RunBase, с диалогом-формой. Класс выполняется на сервере. В конструкторе класса заполняется временная таблица InMemory с определёнными данными, передаётся в форму, пользователь может их откорректировать и по нажатию кнопки "ОК" передать в класс времянку с изменённными данными.
Делаю всё, как обычно, в классе делаю метод
public void setTmpTable1(TmpTable1 _tmpTable1)
    tmpTable1.setTmpData(_tmpTable1);
и не получаю данные в классе: в отладчике видно, что _tmpTable1 данные есть, а в tmpTable - нет.
Но если написать так:
    tmpTable1 = _tmpTable1;
все прекрасно работает, но меня терзают смутные сомнения в правильности такого подхода
Подскажите, пожалуйста, почему .setTmpData может не работать, а конструкция с присвоением - работает. А также, почему напрямую присваивать может быть плохо.
Спасибо!
Старый 08.05.2019, 10:53   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Первый вариант правильный, а отсутствие видимости данных означает, что Вы стоите не на той записи. Т.е. после setTmpData нужно будет еще select-ом спозиционироваться на нужную запись
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 08.05.2019, 11:46   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
Спасибо!
По этому поводу (затрагиваются оба вопроса) неплохое обсуждение в теме передача временной таблицы с клиента на сервер
Старый 08.05.2019, 12:37   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Табличная переменная для временной таблицы в аксапте это и единичная запись и итератор (положение текущей записи) и все записи сразу.
Если вы сделаете setTmpData то у вас будет отдельный курсор на те же данные - при навигации по нему при помощи next или выборках не будет изменяться исходный итератор и поля записи.
Если просто присвоите переменную, то это будет тот же самый интератор и та же самая запись (соответственно, при любых манипуляциях его положение будет сбиваться).
Старый 13.05.2019, 17:25   #5
mikki_messer
Именно так, добавил в метод строчку и всё заработало:
    select firstOnly forUpdate tmpTable1;
Большое спасибо!
Последний раз редактировалось mikki_messer; 13.05.2019 в 17:25. Причина: Добавил форматирование кода
ax 2012 r3
Не работает SecurityUtil::sysAdminMode() Pandasama DAX: Программирование 1 05.09.2018 11:38
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
