Старый 10.11.2015, 08:45   #1
Talgat_imported is offline
Talgat_imported
Запрос на SQL Server
Код:
SELECT w.* FROM dbo.WMSLOCATION w
  WHERE w.INVENTLOCATIONID = N'ЦС_Акб' AND
        NOT EXISTS(SELECT d.INVENTDIMID FROM dbo.INVENTDIM d
                   INNER JOIN dbo.INVENTSUM i
                     ON (i.INVENTDIMID = d.INVENTDIMID) AND (i.CLOSED = 0) AND (i.CLOSEDQTY = 0)
                   WHERE d.INVENTLOCATIONID = w.INVENTLOCATIONID
                     AND d.WMSLOCATIONID = w.WMSLOCATIONID
не получается на Axapta-e
Код:
void init()
    Query                   q;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    // <Talgat 10/11/2015 10:43>
    // QueryBuildDataSource    qbdsDim, qbdsSum;
    // </Talgat>
    super();
    q = new Query();
    qbds = q.addDataSource(tablenum(WMSLocation));
    // <Talgat 09/11/2015 10:54>
    qbds = qbds.addDataSource(tablenum(InventDim));
    //qbds = qbds.addDataSource(tableNum(InventSum));
    //qbds.addRange(fieldNum(InventSum, Closed)).value("0");
    //qbds.addRange(fieldNum(InventSum, ClosedQty)).value("0");
    qbds.relations(true);
    qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
    // </Talgat>
    qbds.addSortField(fieldnum(WMSLocation,InventLocationId));
    qbds.addSortField(fieldnum(WMSLocation,wmsLocationId));
    this.query(q);
Старый 10.11.2015, 08:53   #2
Сообщение от Talgat Посмотреть сообщение
почему же не получается...
насколько я вижу в аксапте вы недоопределили условий. и надо смотреть какие именно условия поставил метод relation(true)
мой совет - не создавайте query в коде.
а создайте в AOT. там проконтролируйте какие relations и какие условия накладываются
а в коде просто сделайте
Код:
Query q = new Query(querystr(myAotQueryName));
SysQuery::findOrCreateRange(q.datasourcetable(....), fieldnum(....)).value(....);
так и код будет намного проще для понимания, и перекрестные ссылки работать будут, и обновлять будет намного легче.
и следующие программисты скажут вам спасибо.
Старый 10.11.2015, 09:17   #3
Talgat_imported
Код:
Дело в том, что это стандартная форма и существующий код, поэтому хочу просто дописывать. Задача состоит в том, чтобы по выборке определить свободные ячейки на складе...
Старый 10.11.2015, 12:33   #4
Talgat_imported
Все-таки пришлось создать Query в АОТ, работает нормально, спасибо за советы!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
