Старый 14.11.2015, 18:42   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? Master Planning Issue
Всем привет.
У клиента обнаружилась следующая проблема (AX 2009).
Пакетное задание Сводное Планирование (Master Scheduling) начало выдавать странные рантайм-ошибки, визуально очень напоминающие ситуацию с нескомпилёнными иерархиями классов.
Например,
Код:
Error executing code: Wrong type in field number.
Error executing code: Wrong type in array index
Error executing code: Illegal object code. Recompile script.
Error executing code: Wrong argument types for comparison.
etc.
Пример части лога с ошибками на картинке во вложении.
В итоге часть помощников может завершится с ошибками,
Весь процесс планирования иногда отрабатывает (частично), иногда не отрабатывает (головной процесс тоже завершается с ошибкой).
Анализ кода из данных сообщений показывает, что там всё в норме, никаких кастомизаций нет.
На картинках во вложении видна ситуация которую мне удалось поймать в дебагере при запуске планирования в клиентской сессии (без помощников).
На картинке видно, что объект WrkCtrlJobData как бы есть, но как бы и нет.
Он сам и все его переменные помечены знаками вопроса (?) вместо типа и значения (никогда ранее такого не видел).
Что уже делал:
-Инкрементная компиляция всех участвующих классов
-Глобальная компиляция приложения
-Удаление AOI/Restart
Не помогло.
Никто с таким не встречался?
Или у кого-то есть какие-то идеи куда посмотреть?
Заранее благодарю.
Миниатюры
ID:	9428   Нажмите на изображение для увеличения
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2015, 10:30   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Для истории: ситуация разрешилась.
После долгих исследований пришли к выводу что 64-битная версия АОСа (5.0.1500.1436) имеет некий баг, вероятно в распределении памяти, что и приводит к данным неконтролируемым ошибкам.
После взвода дополнительного батч-сервера на 32-битной системе и перевода туда MP всё наладилось. По крайней мере несколько дней полёт нормальный.
Zhirenkov Vitaly
dynamics-community.at: Neue Trainingsunterlagen für Dynamics AX 2012: Intercompany Setup and Order Processing / Master Planning Blog bot DAX auf Deutsch 0 09.03.2012 14:11
dynamicscare: Master Planning: Safety Stock Journals (AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2012 08:11
dynamicscare: The effect of using a Period Allocation Key on Master Planning, as an alternative Forecasting tool Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2011 00:11
axaptapedia: How to set min/max for master planning Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2010 12:05
kamalblogs: Grouping orders in Master planning Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2010 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
