Старый 29.07.2013, 21:43   #1
kit22 is offline
kit22
Разноска накладной. Не балансируют проводки. Ax 2009
Всем привет!
Пытаюсь разнести накладную заказа на продажу в основной валюте.
При разноске почему-то выскакивает лишняя копейка.
Проводки по операции *** не балансируют согласно **.**.****. (Валюта компании: 0,00 - вторичная валюта: 0,00)
\Classes\LedgerVoucherObject\postRoundingDifferencesPerDate - создается проводка на эту копейку в этом методе, но так как AmountCur не балансируется, то все равно выскакивает ошибка и по идее проводка не должна создаваться, когда разноска идет в основной валюте.
Настройки в Главной книге стоят (расхождение валют), настройки округления валют тоже стоят.
Странная ошибка при разноске
Сделал как здесь, действительно ошибки нет, но появляется проводка, которая не должна появляться при разноске основной валюты.
Не подскажете, куда копать? Где может появляться эта копейка?
p.s. Сделал Запросы - Итоги. Сумма по накладной получилась 20 000.50, но в методе LedgerVoucherObject - updateTotals появляются проводки на сумму 20 000.49 и получается лишняя копейка. Что-то надо настроить или где округлять?
Старый 30.07.2013, 02:36   #2
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Привет.
Я помню, что когда отлаживал такую ошибку, перед и после модификаций
очень все хорошо увидел после в методе LedgerBondServer_RU addCheckBalance()
Странная ошибка при разноске.
Там при совпадении валют сначала "лишний баланс" добавляется в Map, в вашем случае на копейку.
В общем предлагаю в отладчике посмотреть что творится в этом методе.
Старый 30.07.2013, 09:59   #3
kit22 is offline
kit22
В тот метод не попал при разноске накладной заказа на продажу. У меня сумма строк накладной на копейку меньше, чем при "Запросы - Итого - Сумма по накладной" из-за чего это может быть?
p.s. Может быть дело в расчете налогов? Там идет округление видимо.
p.p.s Сама накладная с итоговой суммой тянется из "Запросы - Итого - Сумма по накладной" расчет идет в классе TradeTotals и получается, что сумма строк накладной на копейку меньше, чем из класса TradeTotals, как это победить?
Последний раз редактировалось kit22; 30.07.2013 в 11:21.
Старый 30.07.2013, 16:36   #4
kit22 is offline
kit22
Upd. проблема решена. Стояла корректировка налога.
axapta, накладная, ax2009, заказ на продажу
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
