Старый 03.07.2023, 17:42   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Select sum по временной таблице может удваивать значение
AX2009
Поймал очередной баг при работе с временными таблицами. Понятно что движок временных таблиц - это не настоящий SQL, и поэтому не все что работает для реальных таблиц также работает и для временных.
Если в одном select попытаться суммировать одно и тоже поле несколько раз, то значение будет получатся кратно больше
static void Job_TEST_DOUBLE_SUM(Args _args)
    TmpABC TmpABC;
    TmpABC.clear();
    TmpABC.Amount = 123;
    TmpABC.insert();
    select sum(Amount) from TmpABC;
    info(strfmt("%1", TmpABC.Amount)); //123,00
    select sum(Amount), sum(Amount) from TmpABC;
    info(strfmt("%1", TmpABC.Amount)); //246,00
    select sum(Amount), sum(Amount), sum(Amount) from TmpABC;
    info(strfmt("%1", TmpABC.Amount)); //369,00
Интересно, что с count() такой ошибки нет.
Зачем вообще такое делать: включать в список полей одно и тоже значение несколько раз? Не знаю. Поймал это в коде, где второе вхождение того же поля было опечаткой.
Но вообще говоря в стандарте SQL такое не запрещено. Возможно где-нибудь в групповых операциях вставки/обновления может понадобится одно и тоже значение записать в разные поля.
В общем, будьте осторожны. Компилятор и рантайм такой код молча выполняют, но на выходе получается совсем не то что хотелось
Если у кого будет возможность и желание, проверьте данное поведение на более поздних версиях.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5), Logger (3), Pustik (5), A_BAS (2), Player1 (1), Manner (1).
Старый 03.07.2023, 18:43   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
в 12-ке также)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 03.07.2023, 22:20   #3
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может это баг x++
А на постоянных табличках нормально все?
Возможно проблема на этапе извлечения данных из рекордсета. Тогда иинаипостоянных могло быть. Надо проверять, в общем.
Старый 04.07.2023, 09:00   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
На постоянной нормально работает
Старый 05.07.2023, 17:24   #5
Manner is offline
Manner
На 365 не воспроизвелась проблема.
Старый 05.07.2023, 18:44   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Manner Посмотреть сообщение
А пробовали на временной таблице InMemory или TempDB?
Старый 06.07.2023, 13:55   #7
Manner is offline
Manner
Я скопипастил твой код и запустил. Сейчас посмотрел TmpABC - это TempDB.
Взял для примера таблицу TmpFrmVirtual - это InMemory. На InMemory проблема воспроизводится.
Фильтр по временной таблице Yeah))) DAX: Программирование 5 10.03.2017 14:09
emeadaxsupport: Trade Allowance Management Blog Series – Trade Allowance Agreements for Lump Sum Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2015 19:11
может логичнее select firstOnly firstFast, вместо select firstOnly NetBus DAX: База знаний и проекты 24 28.12.2006 12:15
Работает ли группировка во временной таблице? Pegiy DAX: Программирование 6 10.09.2004 12:56
Группировка во временной таблице LCh DAX: Программирование 5 10.06.2004 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
