Старый 12.09.2006, 16:17   #1
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
День добрый, уважаемые участники форума. Тут столкнулся кое с какой проблемкой, даже стыдно как-то говорить...
Для доступа к таблицам в нави используются типы Record и Recordref, в зависимости от условия. Если надо связать Recordref с таблицей, то используем Recordref.OPEN и всё тип-топ. А как быть, когда таблица находится в другой базе и/или на другом серваке? Вариант типа Recordref.OPEN(Database::TableName) ( где Database - имя базы данных, а TableName - таблица) не катит: нави ругается, на необъявленные переменные.
Подскажите пожалуйста, где я туплю?
Старый 12.09.2006, 17:34   #2
IGG is offline
IGG
Все это работает в текущей базе а для доступа для другой базы или серверу это неверно. Это просто невозможно по моему
Старый 12.09.2006, 17:34   #3
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Нигде. Невозможно привязать RecordRef к таблице в другой базе. Это всего лишь ссылка на любую нав. таблицу.
Должен остаться только один.
Старый 12.09.2006, 18:56   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Если речь про навыжн на SQL-серваке:
Создайте вьюху, которая показывает таблицу из другой фирмы.
В Навыжне создайте таблицу, которая показывает вьюху.
Поможет?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 13.09.2006, 09:41   #5
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
Поможет?
Я так понимаю, что речь даже не о другой фирме, а о другой базе...
Тут поможет ADO (ODBC).
Старый 13.09.2006, 10:12   #6
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Поясню, зачем мне это нужно:
Есть две базы. В одну из них ежедневно (иногда дважды в день) вносится курс валют (табл. 330 - Currency Exchange Rate). Требование заключалось в том, чтобы при вводе курса в одну базу, в другую он вносился автоматически. Это можно реализовать на самом SQL серваке, в триггере таблички при апдейте. Помимо этого попросили создать две кнопки на форме типа "обновить кукрс валюты за определённую дату" и "обновить за всё время". Эти кнопари должны были копировать либо курс за определённое число, либо содержимое всей таблицы с курсами валют из одной базы в другую. Хотелось бы сделать это средствами самого нави, а не играться на серваке, если такое возможно.
Старый 13.09.2006, 10:52   #7
konrad_imported is offline
konrad_imported
Если сервер не трогать - то только через АДО.
Старый 13.09.2006, 11:15   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Neovision Посмотреть сообщение
Репликации?
Старый 13.09.2006, 11:36   #9
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Факт.
Почему не сделать из базы с курсами своевременную выгрузку в файлик, а в Навыжне, соответственно, загрузку?
Старый 13.09.2006, 16:17   #10
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
выгрузку производить через нави или сервак?
Извините, наверное я не точно сформулировал задачу. Есть две Базы А и В. В базу А заносится курс валюты. Кнопки следует расположить на форме базы В так, чтобы пользователи только тупо нажимали на них и получали курс из своей базы. При этом им не нужно знать откуда эти курсы копируются. Как реализовать выгрузку в файл данных из базы А, находясь при этом в базе В?
Старый 13.09.2006, 16:48   #11
EDVard_imported
В базе А при добавлении/изменении записи (как вариант на OnValidate() поля "Relational Exch. Rate Amount") выгружайте эту запись либо всю таблицу в файл (можно тектовый через датапорт, тогда и ADO не нужен). Можно открывать файл, обновлять только эту запись. В общем, тут как фантазия подскажет и какое нужно быстродействие.
Далее в базе B при нажатии на кнопку, читаем файл и берем те записи, которые нужны.
Старый 13.09.2006, 17:15   #12
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
В данном случае, при вводе каждого нового значения курса валюты в базе А будет некоторое торможение, обусловленное формированием текстового файлика. Не хотелось бы, чтобы пользователи базы А испытывали неудобства в процессе копирования курсов в базу В.
С вводом текущего курса разобрался так: Создал на серваке процедуру для копирования курса определённой валюты в базу В на данное число. В триггере базы А при добавлении/изменении записи вызываю эту процедуру копирования.
А что насчёт тех двух кнопарей, то наверное придётся, как сказал EDVard, воспользоваться ADO.
Спасибо большое всем за помощь
Старый 13.09.2006, 18:25   #13
konrad_imported
Если уж до сервака таки добрались - сделайте таблицы валют и курсов базы Б как вьюхи на таблицы валют и курсов базы А. И забудьте о кнопках, тормозах и триггерах.
Правда, возможно юзерам базы Б, которые захотят добавить курс в базу А через вьюху, придется права db_owner на сервере дать. А может - и нет. Как система настроена.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
