Старый 19.10.2004, 10:50   #1
k!D is offline
k!D
Не срабатывает Sorting ...
Axapta 3.0 Sp3
Создаю отчет TestReport, в качестве datasource использую темповую таблицу с двумя сортингами S1 и S2 именно в таком порядке (S1 и S2 - это реальные поля DataSource)
Сруктура следующая:
--Generated Design
----SectionGroup (в свойствах: datafild устанавливаю S1)
--------Header
-----------String:XXX
--------Body
------------SectionGroup (в свойствах: datafild устанавливаю S2)
---------------Header
-------------------String:YYY
---------------Body
-------------------String:ZZZ
Создаю вызывающий класс на базе RunBaseReport, называю также как отчет -TestReport.
В методе lastValueElementName пишу : return reportstr(TestReport);
При совпадении имен отчета и класса первый сортинг (на поле S1) не работает, поле вообще не отображается. При различных именах все работает нормально.
Это у меня одного такой глюк или кто-то с этим уже сталкивался ??
Ruslan Goncharov: A few words about sorting codes Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2009 21:05
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled) rkorchagin DAX: Программирование 8 11.07.2008 10:37
Ruslan Goncharov: Quick sorting in info messages Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2008 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
