Старый 24.12.2012, 14:42   #1
zubftf is offline
zubftf
? Импорт данных из Excel2010 в AX2012r2
Использую стандартную службу BudgetTransactionService (Записи бюджетного регистра) для экспорта данных в Excel2010 после чего данные редактируются в Excel и необходимо передать их обратно в AX2012r2... В Excel данные передаются нормально а при попытке передать их обратно в акасапту возникает такая ошибка:
"Отсутствуют действительные документы, определенные из объектного ключа.Не удалось обновить документ Записи бюджетного регистра. Сведения об ошибке: Отсутствуют действительные документы, определенные из объектного ключа."
отладка показывает что ошибка возникает в методе AxdBaseUpdate.buildStructuredDocumentEntityKey изза того что метод AxdBaseUpdate.buildStructuredDocument возвращает пустое значение... в конечном итоге похоже проблема сводиться к тому что queryrun.next() возвращается пустой при этом сама переменная запроса имеет такое значение:
localQuery {Query AxdBudgetTransaction object 2f38ee30:
SELECT FORUPDATE *
FROM BudgetTransactionHeader(BudgetTransHeader) ORDER BY BudgetTransactionHeader.TransactionNumber
ASC WHERE ((TransactionNumber = N'000528_1032'))
AND ((PrimaryLedger = 5637144581))
OUTER JOIN FORUPDATE *
FROM BudgetTransactionLine(BudgetTransLine)
ON BudgetTransactionHeader.RecId = BudgetTransactionLine.BudgetTransactionHeader}
аналогичный запрос из sql возвращает правильные данные да и сервис вроде стандартный...
в чем может быть проблема? возможно не хватает каких то настроек?
Старый 20.06.2013, 20:36   #2
plane is offline
plane
Вероятно Вы изменили в Excel значения полей, входящих в ключ записи.
add-in, aif, budgettransactionservice, excel, ax2012
Импорт больших данных с экселл в аксапту с помощью буфера обмена Maxat Yermukhanov DAX: Программирование 7 26.09.2012 08:52
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
