Старый 08.06.2006, 07:18   #1
MaxAR
Гость
n/a
Как получить список полей из нескольких таблиц
Проблема следующая: для создания отчета необходимо использовать поля из нескольких таблиц. Выбор таблиц и полей должен выполняться пользователем без использования средств разработки. Подскажите, как это сделать?
Старый 08.06.2006, 09:53   #2
Robi is offline
Robi
Na mibuso.com когда-то видел тулзу, которая как раз позволяет делать то, о чем Ты пишешь. Поройся там.
Старый 14.06.2006, 14:27   #3
ka9218 is offline
ka9218
Сообщение от Robi
И если не сложно запость суда, что бы потом не рылись остальные которым это понадобится.
Старый 15.06.2006, 15:01   #4
Forward
Гость
n/a
Есть такие виртуальные таблицы 2000000028 - Table Information и 2000000041 - Field,
комбинируя данные из них (накладывая фильтр на поле TableName например)
вы можете добиться желаемого результата.
Старый 16.06.2006, 15:23   #5
e39-528i is offline
e39-528i
Сообщение от Forward
Хитрость: если не увидите 2000000028 в списке таблиц - сделайте ленточную форму, с помощью мастера, смотрите через нее.
Старый 07.12.2006, 01:27   #6
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Можно создать View на SQL Server и обратиться к ней из нава
Старый 08.12.2006, 10:08   #7
e39-528i is offline
e39-528i
да можно при желании реализовать....
не очень сложно даже....
идея: в body section запихнуть текстовые переменные.
мэппинг "текстовые переменные"- "поля таблиц" задается на форме параметров отчета.
в самом навике так работают некоторые формы фин отчетов и аналитических отчетов.
гляньте там - должно быть.
единственное ограничение - нужно знать количество полей. или их максимальное количество.
Последний раз редактировалось e39-528i; 08.12.2006 в 10:09. Причина: упс...
Список полей формы vvs24 NAV: Программирование 8 17.11.2004 10:41
список таблиц из C/AL ar_raven NAV: Программирование 8 05.08.2004 09:20
триггер OnLookup полей таблиц Alex_V NAV: Программирование 0 14.01.2004 15:23
Демо база. Тест связей полей таблиц. dumf NAV: Администрирование 3 08.09.2003 22:55
Список полей в окне "Показать столбец" asacom NAV: Функционал 2 27.06.2003 21:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
