Старый 28.05.2010, 17:55   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Тонкий/толстый клиент ?
Как в AX (4.0 или 2009) сделать клиента тонким или толстым?
Если при установке клиента никаких параметров нет.
Старый 28.05.2010, 18:28   #2
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Начиная с версии 4 возможна только 3-х уровневая конфигурация с тонким клиентом.
Так что никак
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 29.05.2010, 02:58   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
rich client - так теперь это называется. На русском я это, вроде бы, переводил, как толстый клиент (согласно описанию настоящего толстого клиента), или как богатый (но это мне совсем не нравится)
Старый 31.05.2010, 09:50   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Насколько я могу судить, rich client - это просто виндовый клиен (ax32.exe), доступ через которого противопоставляется доступу через портал или с использованием Business Connector'а. См., например, Inside Dynamics AX 2009, стр.5:
The Dynamics AX development and runtime environments support three logical configurations:
  • Rich client application
  • Web client application
  • Integration client application
И далее про приложения для каждого типа клиентов:
Rich Client Application. The rich client is the primary client for Dynamics AX. It is a regular Windows application with a user interface consisting of menus, toolbars, forms, and so on. You can develop a rich client application configuration using only the MorphX development environment.
Web Client Application. The Web client is a client for Dynamics AX that runs inside a Web browser. It supports many of the same capabilities as the rich client does. You develop a Web client application configuration by using the MorphX development environment, Microsoft Visual Studio 2008, and the Windows SharePoint Services framework.
Integration Client Application. An integration client application brings Dynamics AX functionality into external applications, such as Microsoft Office Excel and Microsoft Office Outlook. An integration client application configuration is mostly developed using Visual Studio or other tools with .NET support or Windows Communication Foundation (WCF) support.
Т.е. rich client - это никак не "толстый" в трёшном смысле клиент, противопоставляемый "тонкому" клиенту, - хотя бы потому, что у rich client в 4.0/2009 нет непосредственного доступа к БД, в отличие от "толстого" трёшного клиента. К слову, в документах, касающихся лицензирования, такого клиента без всякого пафоса называют просто Windows client, противопоставляя доступ через него доступу через мобильных клиентов (вспомним тот же Ms Dynamics Mobile) и через портал либо Business Connector.
Старый 31.05.2010, 10:36   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Microsoft и тут поступил согласно своим традициям - при смене версии, как всегда, изменен перевод на русский
Берем книгу "Microsoft Dynamics AX 4.0", читаем: "Обычный (Windows) клиент".
Берем книгу "Microsoft Dynamics AX 2009", читаем: "Приложение толстого клиента".
Ivanhoe as is..
Старый 31.05.2010, 12:02   #6
kashperuk
Да. Как я написал выше, я это сделал сознательно.
Так как этот клиент является толстым клиентом для приложения.
Для тех, кто до сих пор использует Аксапту 3.0 или одну из предыдущих версий, это может показаться странным, но для тех, на кого ориентированна эта книга - новых разработчиков, которые сразу начинают работать с АХ 2009 - это имеет больше смысла, и они как раз наоборот, не понимают, когда им начинают объяснять разницу между толстым и тонким клиентом с точки зрения Аксапты 3.0
Старый 31.05.2010, 12:16   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Чем не устроил перевод "Обычный (Windows) клиент"? И не было бы никакой путаницы ни у новых, ни у старых разработчиков.
Рядом написано про портал и т.п. - сравнивая с ними, понятно, почему "обычный". А вот почему "толстый" и по сравнению с чем он "толстый" совсем не понятно!
Ivanhoe as is..
Старый 31.05.2010, 12:54   #8
kashperuk
По сравнению с "тонким":
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...B5%D0%BD%D1%82
Старый 31.05.2010, 12:56   #9
kashperuk
На всякий случай еще ссылочка про "толстый" клиент:
Старый 31.05.2010, 13:06   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Последние ссылки еще больше сбивают с толку (если не знать о чем речь)! Почитайте внимательнее, что там написано. И про работу в терминальном режиме (это скорее про аппаратный термин "клиента" - но практически вся статья про тонкого клиента - это про аппаратного клиента). И про бОльшие функциональные возможности толстого клиента и работу БЕЗ сети!!!
Вот не надо ссылок. Я говорил конкретно про две книги, лежащие у разработчика на столе. В книге нет никакого объяснение термину "толстый". Я так и не понял почему перевод "толстый клиент" правильнее и лучше термина "обычный клиент".
Ivanhoe as is..
Толстый 3Tier Клиент - зачем он ? Logger DAX: Администрирование 29 18.05.2005 15:12
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? StasD DAX: Администрирование 8 10.03.2004 03:34
Толстый/тонкий как узнать Diman DAX: Программирование 5 24.12.2003 10:26
Reports и толстый, тонкий клиенты Arsen DAX: Программирование 7 09.09.2003 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
