Старый 17.05.2007, 12:44   #201
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Надо бы поиграться со свойством ColumnSpace на группе с кнопками, потому как уж слишком большое расстояние между кнопками у тебя получилось.
Согласен, это осталось от того, что скрытие группы происходило, только при покидании группы, а теперь я добавил и в кнопки а расстояния не изменил!
Пасиб что обратил внимание!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 06.06.2007, 18:24   #202
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
использую табакс, но в добавок еще пользуюсь "Компонента для управления окнами в Axapta" Выкладываю утилиту для управления окнами в Axapta. потому что:
1) скорость реакции появления окна (не критично)
2) горячие клавиши переклюбчения между окнами (критично)
вопрос: можно ли в табаксе настроить гор.кнопки для переключения между окнами
предложение (если на вопрос отр. ответ): может в проект подключить компонент???
--- SHiSHok
Старый 07.06.2007, 09:49   #203
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. а какие гор. кнопки нужны?
2. Я думаю, можно сделать плагином...
Старый 07.06.2007, 10:11   #204
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
в таскбаре активно использую:
[Alt+W] перебор окон в прямом порядке (активно использую - удобно быстро переключаться между двумя используемыми окнами)
[Alt+Q] перебор окон в обратном порядке (почти не использую)
[Alt+E] закрыть текущее окно (использую редко)
--- SHiSHok
Старый 07.06.2007, 10:16   #205
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Но для всего этого есть стандартные клавиши. Зачем внедрять еще что-то?
[Alt+W] = [Ctrl+F6]
[Alt+Q] = [Ctrl+Shift+F6]
[Alt+E] = [Ctrl+F4]
Вполне удобно используются. Главное привыкнуть.
Но самое главное. Не требуют вмешательства, так как уже работают
Старый 07.06.2007, 10:35   #206
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
есть конечно, но уж очень не удобно, а так одной рукой можно рулить. еще преимущество Alt+W в тасбаре что активное окно становится первым в списке окон, а остальные сдвигаются , т.е. чтоб переключатся между 2-мя достаточно просто жать hot key и окна будут переключаться в верхушке списка.
--- SHiSHok
Старый 07.06.2007, 10:36   #207
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. можно воспользоваться AoutoIt или AutohotKey для переопределения клавиш
2. Стандартные сочетания работают во многих программах, поэтому стоит привыкнуть к ним (в Опере, например тоже работают)
Старый 07.06.2007, 13:41   #208
ZhanR is offline
ZhanR
подскажите как лучше организовать?
вообщем табакс требует на клиенте скпировать нектороые файлики (рисунки, иконки), на куче клиентских местах данную процедуру проделывать ломы... Может кто подскажет как лучше организовать данную процедуру?
Старый 07.06.2007, 13:44   #209
kashperuk
Сообщение от ZhanR Посмотреть сообщение
Можно так:
http://axapta.mazzy.ru/lib/sysfiledeployment/
Старый 07.06.2007, 13:45   #210
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Или использовать TabaxLite
2. Или настроить на шару
Старый 07.06.2007, 13:59   #211
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно, кстати, сделать интерфейс для плагинов для подмены загрузки ресурсов
Старый 11.06.2007, 13:18   #212
ZhanR is offline
ZhanR
блин, чета не получается у меня решить задачу с использованием SysFileDeployer. В общем у меня проблема такая - DAX4.0 )))))
Короче сделал как там и описали (в смысле пока хотел посмореть как скопируются у меня файл \\axapta\40\NATApplication\Share\Include\addInsBut.bmp):
1. необходимый для копирования файл разместил на сервере в папке \\axapta\40\NATApplication\Share\Include (именно на папкуC:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\NATApplication натравлен AOS), данной папке дал полный доступ для всех, а так же копируемому файлу в этой папке и на клиенте ресурсу «C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Share\Include» установил полное разрешение для всех (вкладка «безопасность» в свойствах файлов и папок).
2. написал класс-наследник от SysFileDeploymentFile, в нем перекрыл методы destinationPath и filename, в которых указал путь (return xInfo::directory(DirectoryType::Include) и имя файла (return 'addInsBut.bmp'
3. в методе SysFileDeployer.filesToDeploy возвращаю контейнер к котором указан описанный выше класс (classNum(имя_класса))
при пошаговой отладке запуска клиента, вижу что в методе SysFileDeployer.main проверка
if (!sysFileDeployer.parmUpToDate() && !sysFileDeployer.isUptodate() && sysFileDeployer.prompt())
обрывается на первом же !sysFileDeployer.parmUpToDate() (возвращает истину)
вообщем при комментировании данной проверки if (/*!sysFileDeployer.parmUpToDate() &&*/ !sysFileDeployer.isUptodate() && sysFileDeployer.prompt())
получается ошибка уже в !sysFileDeployer.isUptodate() – вообщем при отладке дохожу при проверке версии файла (даты модификации) до info.add(), в нем
_txt = «Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\WinAPIServer\createFile - line 26
(S)\Classes\WinAPIServer\getFileDate - line 13
(S)\Classes\WinAPIServer\getFileModifiedDate - line 10
(S)\Classes\SysFileDeploymentFile\serverVersion - line 5
(S)\Classes\SysFileDeploymentFile\parmServerVersion - line 4
(S)\Classes\SysFileDeployment\getServerVersion - line 5
(S)\Classes\SysFileDeployer\filesAndVersions - line 17
(C)\Classes\SysFileDeployer\isUptodate - line 3
(C)\Classes\SysFileDeployer\main - line 8
(C)\Classes\Info\startup - line 30»
И в данном методе переменная _sysInfoAction=null
В общем, работа прекращается при проверке !sysFileDeployer.isUptodate() ошибкой
Выясняется что в методе Info.addв следующей строке
if (!_sysInfoAction && !_helpUrl && hasSecuritykeyAccess(securitykeynum(SysDevelopment), AccessType::View))
session = new xSession();
if(session.clientKind() == ClientType::Client)
_sysInfoAction = SysInfoAction_Editor::newStack();
Метод SysInfoAction_Editor::newStack() возвращает null…
кстати, в метод info.add() курсор каким-то чудом переходит сразу после кода в методе WinAPIServer.createfile
// check file I/O permission
if(_flags == #OPEN_EXISTING)
fileIOPerm = new FileIOPermission(_fileName,'r');
else
fileIOPerm = new FileIOPermission(_fileName,'w');
fileIOPerm.demand();
данный кусок я закомментировал и только после этого вроде как при входе аксапта спрашивает "В клиентской установке отсутствуют файлы, необходимые для работы Microsoft Dynamics", при подтверждении установки возникает ошибка:
(S)\Classes\BinData\loadFile
(S)\Classes\SysFileDeployment\getServerFile - line 15
(C)\Classes\SysFileDeployment\copy - line 4
(C)\Classes\SysFileDeployment\run - line 7
(C)\Classes\SysFileDeployer\run - line 26
(C)\Classes\SysFileDeployer\main - line 9
уже не знаю куда дальше копать... (((((
Старый 11.06.2007, 19:02   #213
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А если сделать с помощью ресурсов?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 11.06.2007, 19:05   #214
ZhanR is offline
ZhanR
вообщем сделал с помощью ресурсов, т.е. переписал метод loadImage:
void loadImage(FormButtonControl _but, str _name)
resourceNode xresourceNode = new resourceNode();
SysElementName imgName;
imgName=_name+'_bmp';
xresourceNode = SysResource::getResourceNode(imgName);
_but.normalImage(SysResource::getImagePath(xresourceNode.treeNodeName()));
предварительно создал ресурсы из файлов-иконок с названиями имяфайла_расширение, т.е. например leftbut_bmp...
теперь возникает вопрос - где хранятся ресурсы? ))))
Старый 12.06.2007, 04:05   #215
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
SysFileDeployment* FIX
при отладке дохожу при проверке версии файла (даты модификации) до info.add(), в нем _txt = «Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission". кстати, в метод info.add() курсор каким-то чудом переходит сразу после кода в методе WinAPIServer.createfile
В данном случае «чудо» - это исключение, которое ловится в блоке try цикла проверки классов-наследников SysFileDeployment.
А вот это зря лучше вернуть, как было...
при подтверждении установки возникает ошибка. уже не знаю куда дальше копать...
Копать, разумеется, следует в сторону документа Writing Secure X++ Code. Если его почитать и сопоставить с тем, что творится в SysFileDeployment* в AX4, то выяснится, что разработчики там.. как бы помягче сказать.. накосячили Видимо, недаром из SysFileDeployer.filesToDeploy() вытерли все ссылки на соотв. классы - чтобы просто не делать свои же косяки заметными сразу при установке.
Теперь ведь в AX4 использовать для работы на сервере «опасные API» просто так нельзя - надо явно запрашивать разрешения на это
Implementing Code Access Security
Code access security must be implemented by the dangerous API owner and all consumers of the dangerous API.
1. The owner secures the dangerous API by implementing a specific type of permission class and calling the demand() method on that class
2. Each API consumer must explicitly request permission to invoke a secured dangerous API by calling the assert() method on the permission class.
Application code will break unless both of these steps are completed.
И в части вызовов demand() в новоиспеченном WinAPIServer все в порядке. А вот в классах SysFileDeployment* требования по вызову assert() соблюдены не везде - видимо, не хватило времени дотестировать. Если конкретно, то:
  • в SysFileDeploymentFile.serverVersion() нет соотв. вызова assert() перед вызовом WinAPIServer::getFileModifiedDate();
  • в SysFileDeployment.getServerFileTimeAccessed()/Modified()/Created() нет соотв. вызова assert() перед вызовом WinAPIServer::getFileTime();
  • в SysFileDeployment.isNameValid() полный путь к файлу разбивается с помощью fileNameSplit() на составляющие, после чего между именем и расширением вставляется лишняя точка (fileNameSplit() и так возвращает расширение с начальной точкой) - в результате isNameValid() всегда возвращает false, из-за чего опять-таки не происходя соотв. вызовы assert();
  • ну и, наконец, SysFileDeployment.sourcePath() по умолчанию возвращает xInfo::directory(DirectoryType::Include), а как нам известно, результат этого вызова сильно различается в зависимости от того, происходит ли он на клиенте или на сервере; разумеется, по закону подлости работа SysFileDeploy* построена так, что SysFileDeployment.sourcePath() вызывается в обоих контекстах и, соотв., выдает разные результаты, что окончательно рушит логику работы.
Во вложении - небольшие модификации, с помощью которых удалось заставить работать SysFileDeployer с тестовым классом-наследником SysFileDeploymentFile.
Тип файла: zip AX4_SysFileDeploymentFIX.zip (1.8 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.06.2007 в 04:11. Причина: форматирование :)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), belugin (5), kashperuk (10), alex55 (1).
Старый 12.06.2007, 09:50   #216
kashperuk
Спасибо. Хорошо бы добавить все это в статью на axapta.mazzy.ru
Старый 13.06.2007, 09:42   #217
Спасибо.
Сделал ссылку на сообщение gl00mie
Старый 13.06.2007, 10:15   #218
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Инкорпорировал вот сюда:
http://erpkb.com/Axapta/AvtoregistracijaActiveX
Старый 13.06.2007, 16:10   #219
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
to belugin.
Максим, в "официальной" версии есть проблема с картинками - они располагаются в каталоге клиента Аксапта. ZhanR реализовал вариант с ресурсами, при котором этот вопрос решён. Можно включить в "официальную" версию это (или другое) решение вопроса с необходимостью добавлять файлы в инсталляцию клиента?
Старый 13.06.2007, 16:36   #220
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Ned Посмотреть сообщение
to belugin.
1. А какие еще варианты есть?
2. Может быть добавить в плагинАПИ событие "загрузка ресурса"?
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
