Старый 19.02.2008, 19:15   #1
rem2 is offline
rem2
Товарищи, помогите, пожалуйста, понять почему, например, накладная с некоторым количеством строк переносит перечисление строк на следующий лист, заполнив предыдущий чуть больше чем наполовину. Это стандартный навиженовский отчет. Как можно это исправить? Не могу понять, что именно определяет место этого переноса, есть подозрение на последний Footer, он по высоте как раз бы и поместился на каждый из недозаполненных листов.
Старый 20.02.2008, 09:49   #2
UGT is offline
UGT
Я так понимаю у вас стоит Navision 4.0 SP1. Проробуйте поставить последний сервиспак, должно помочь.
Старый 20.02.2008, 10:26   #3
Tzap is offline
Tzap
Это происходит в случае, когда при выводе строк, они заканчиваются и он пытается вставить футер(это где всякие подписи и т.д.), а он не влезает целиком на лист. Тогда он его весь переносит на следующий лист, а на предыдущем остается дырка. Согласен, что некрасиво. Особенно это заметно в счет-фактурах. Чтобы сократить такие случаи я бы уменьшил нижнее поле (BottomMargin).
Старый 20.02.2008, 10:58   #4
Milk is offline
Milk
Вероятно, вы поставили SP2? Это известный глюк, при этом портятся отчеты. Тогда вам нужен вот этот хотфикс: http://mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=595
Старый 20.02.2008, 11:02   #5
rem2 is offline
rem2
Сообщение от UGT Посмотреть сообщение
У меня Navision 4.0 SP2, но я попробую SP3 установить. Нужно только его найти. Подскажите, его только через партнеров MBS можно получить, или с помощью клиентского доступа на ресурс тоже можно загрузить?
Старый 20.02.2008, 11:07   #6
rem2 is offline
rem2
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, попробую
Старый 20.02.2008, 11:20   #7
Tzap is offline
Tzap
Помоему, в SP2 проблема немного в другом. Там боковой Margin косячил.
Старый 20.02.2008, 11:46   #8
Milk is offline
Milk
Сообщение от Tzap Посмотреть сообщение
Одному моему клиенту вроде помогло и от футера, который не печатался, но место под него оставалось на каждой странице. Ну, посмотрим, что Rem2 скажет
Старый 20.02.2008, 23:45   #9
rem2 is offline
rem2
Да! Помогло! Супер!
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
