Старый 20.12.2011, 18:02   #1
alvares is offline
alvares
QueryRun, получить field квери по имени
Вечер добрый.
Есть большая QueryRun в АОТ, состоящая из 5 таблиц.
Есть табличка с пользовательскими форматами (для различных экспортов), где определяются поля из той большой квери и их порядок вывода. Табличку заполняли руками
Вопрос: как в цикле получить поле из квери зная имя поля и имя DS, чтобы не писать switch и не обрабатывать руками?
Спасибо.
Старый 20.12.2011, 18:40   #2
alvares is offline
alvares
Спасибо _scorp_ подсказал что есть замечательный способ доступа к полям курсора через
cursor.(fieldname2id(tablenum(Table), 'ItemId'));
Старый 20.12.2011, 21:04   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Можно проще:
cursor.(fieldnum(Table, Field))
За это сообщение автора поблагодарили: alvares (1).
Старый 21.12.2011, 08:14   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Можно проще:
Это только если на этапе компиляции знаешь имя поля.
Но если это так, то тогда можно ещё проще
cursor.Field
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 21.12.2011 в 08:35.
Старый 21.12.2011, 10:37   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
cursor.Field
Это только если на момент компиляции cursor - конкретная таблица\мап.
Возможно - это Common. Смотря как организовать цикл - автор не уточняет...
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.12.2011, 11:52   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Использование метафункции fieldnum всё-таки подразумевает, что и имя таблицы так же известно на этапе компиляциии. А если так, то любой обезличенный курсор можно типизировать простым присваиванием.
MyTable MyTable;
MyTable = common; // типизируем "обезличенный" курсор
MyTable.Field // вуаля
В общем, я не вижу причин для использования такой конструкции cursor.(fieldnum(Table, Field)) .
P.S.: Кроме может быть обхода ошибки компиляции "Поле должно быть элементом данных, допускающим использование в операторе присвоения." при присваивании значений системным полям
Старый 21.12.2011, 12:19   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Просто как я понял ситуацию автора:
- есть квериРан с рядом таблиц и есть настроечная таблица в которой есть данные типа Таблица+Поле - данные поля должны быть взяты из нашего квериРана и куда-то выведены
- есть цикл по этим таблицам внутри цикла по квериРану, т.к. автор не хочет писать явных свитчей, то соответсвенно он не хочет писать и явной типизации курсоров.
т.е. он последовательно получит ряд нетипизированных курсоров. Сравнит TableId. Выведет поле.
И в общем случае большого кол-ва таблиц в квере вероятно он прав.
Как-то так.
Upd: Т.е. в данном случае понятно, что функция fieldnum в чистом виде ему не нужна, а скорее понадобится fieldName2Id или что-то в этом роде, зависит от реализации.
Но сути это сильно не меняет...
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 21.12.2011 в 12:23.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), alvares (1).
Старый 21.12.2011, 19:10   #8
alvares is offline
alvares
Как-то так.
Да, ситуация совершенно верно описана, не хотелось писать много кода, а про fieldName2Id не знал
Ведь к DS мы может обратиться через его имя (строку),
qbds = query.dataSourceName('NameDS');
а с полями искал способ типа:
cursor.fieldName('Field1');
Всем спасибо за помощь.
Старый 21.12.2011, 19:55   #9
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
fieldName2Id() возможен, если во всех таблицах поля имеют одинаковое название. Если в названии по сути одинаковых полей имеются вариации (возможно не сейчас, но в будущее тоже стоит смотреть), то лучше наверное создать Map с необходимым набором полей и замапить все необходимые таблицы. В цикле присваивать значение мапу и делать просто:
cursor.Field
queryrun
Получить Transact-SQL из QueryRun imir DAX: Программирование 12 21.12.2011 16:45
axaptapedia: Table Field Group Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2011 05:37
axaptapedia: Table Field Group Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2011 06:33
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
