Старый 12.10.2010, 12:44   #1
kart is offline
kart
Разноска накладной
Добрый день, подскажите:
Какой параметр влияет на разноску накладной покупки у поставщика на счет "потребление" или счет "изменение запасов"?
Старый 12.10.2010, 14:05   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Тип номенклатуры: "Услуга" или не услуга.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (-1).
Старый 12.10.2010, 14:13   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Зависит от установки или не установки признака финансовой разноски номенклатуры в группе складских моделей для номенклатуры.
glibs®
Старый 12.10.2010, 19:40   #4
kart is offline
kart
Уважаемые, либо вы чего-то не то говорите, либо я чего-то не то понимаю.
Тестовая база MS, группа номенклатур, вкладка "заказ на покупку", поле изменение запасов - отсутствуют счета.
Группа складских моделей, разносить финансовые запасы - галка стоит.
При разноске накладной на товар, операции по счету "изменение запасов" не создаются.
Другая тестовая компания. Те-же настройке по группе и скл. модели, при разноске накладной на товар требует счет "изменение запасов"
Последний раз редактировалось kart; 12.10.2010 в 19:43.
Старый 12.10.2010, 19:59   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Сообщение от kart Посмотреть сообщение
А там где требуется счет - разносится не возвратная ли накладная?
Старый 12.10.2010, 20:02   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Проверьте галку "Выполнить разноску на счет накл. расходов в ГК" в параметрах модуля Расчеты с поставщиками на вкладке "Обновления" (название поля для AX 2009).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kart (1).
Старый 12.10.2010, 21:10   #7
kart is offline
kart
Ну, если вы имеете ввиду один из трех способов выставления кредит-ноты, то нет.
Старый 12.10.2010, 21:14   #8
kart is offline
kart
Галка по полю "накладные расходы" в обоих случаях установлены
Старый 12.10.2010, 21:39   #9
kart is offline
kart
Мда, вы оказались правы, в случае наличия это галки выполняется разноска на счета "изменение запасов" и "накладные расходы", в остутствии нет.
Поставил вам плюсик, а себе минусик за мозго**ах
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Разноска накладной по закупке sparur DAX: Программирование 47 18.01.2008 12:36
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
