Старый 13.03.2010, 11:34   #1
Strategius is offline
Strategius
Косяки с номенклатурными аналитиками и виртуальными компаниями
Господа! Простите новичка. Пытюсь своими силами разобраться во всей этой системе. Поставил себе AX2009 со всеми обновлениями (АХ4 не нашел ). Пытаюсь пойти с самых азов и просто создать номенклатуру "Бутылка", как описано здесь: http://www.dynamicsaxtraining.com/dy...imension-group и натыкаюсь на то, что эта форма выглядит не совсем так. Нет там ни размеров, ни цветов, ни конфигурации. В примере изображено:
т.е. вываливается окно для Item dimension, у меня же при тех же шагах вываливается окно для Inventory dimension:
Указанные здесь группы аналитик я вводил сам. Соответственно, все дальнейшие действия по созданию комбинаций аналитик не проходят.
Дальше... В мурзилке к демо версии на АХ2009 написано как создать виртуальную компанию и дана картинка:
У меня же вид этого окна слегка не такой, и я не могу добавить ни одну компанию в виртуальную. Компании можно добавить только на вкладке Company accounts:
В связи с этим возникает вопрос - это так и должно быть или это косяки пятой версии (или именно той версии, что у меня)?
Старый 13.03.2010, 13:31   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Чтобы появились аналитики Размер и Цвет, нужно включить соответствующие конфигурационные ключи в форме Администрирование - Настройки - Система - Конфигурация.
Чтобы работать с виртуальными компаниями, нужно хорошо знать систему изнутри. А Вы вместо формы Виртуальные компании открыли форму Компании. Форма Виртуальные компании находится в меню Администрирование - Настройки - Виртуальная компания.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Strategius (1).
Старый 13.03.2010, 13:32   #3
Strategius
С первым вопросом справился. Нашел, где включаются номенклатурные аналитики - они по умолчанию были выключены.
Относительно второго вопроса. Нашел, что виртуальные компании можно создать в Администрирование-Настройка-Виртуальные компании. После этого виртуальные компании появляются в нужном окне. В связи с этим вопрос. Так и нужно делать?
Старый 13.03.2010, 13:35   #4
Strategius
Спасибо! Гы, отписались в одно время. Еще раз спасибо. Значит я правильным курсом иду. А вообще-то хорошо было бы сделать раздел для новичков, таких как я. Чтобы не засорять форум такими глупыми вопросами, но которые обязательно возникают на начальном этапе...
Старый 13.03.2010, 14:46   #5
Хинт: попробуйте порытся в тегах http://axforum.info/forums/tags.php
и было бы хорошо, если бы вы в своей теме тоже расставили теги. Спасибо.
Сообщение от Strategius Посмотреть сообщение
Глупых вопросов не бывает, глупыми бывают только ответы.
Спрашивайте. Welcome!
Старый 14.03.2010, 13:57   #6
Strategius
mazzy! Добавил теги, как Вы и просили. Продолжаю изучению. Очень расчитываю на помощь этого форума. До этого сам в аксессе писал программы и базы данных для нашего предприятия, но теперь руководство решило расширить "сферу интересов". Вот и думаю, либо дописывать свое, либо взять АХ. Решил познакомиться поближе. Глядя на перспективы развития, видимо придется остановиться на АХ. Благо руководство пока не торопит. Тут всю номенклатуру (3000 наименований) каким-то образом придется из Аксесса в АХ забивать. Но это уже позже... Пока нужно "пройти основы". А вообще интересно, и система поражает. Столько всего постарались учесть...
Старый 14.03.2010, 14:57   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Импортировать номенклатуру нужно одновременно в 3 таблицы. На форуме где-то было об этом.
Но дело даже не в импорте. а в структуре и кодировании справочника. Копья и щиты, искорёженные по этой теме валяются по всему форуму
Старый 14.03.2010, 18:47   #8
Strategius
Vals
Спасибо! Будем искать. Пока это отдаленное будущее. Сейчас главное "пощупать" систему.
Старый 25.03.2010, 11:14   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
У меня нету прав убрать теги "баг"/"ошибка". Они, по-моему, здесь не уместны.
Ведь ошибки то не было, все работает, как и должно.
Старый 25.03.2010, 11:34   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Убрал теги.
Андрей.
Старый 26.03.2010, 18:52   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Достоверности ради: в AX2009 импортировать номенклатуру надо в 6 таблиц, а лучше - в 7.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1), ashu (1).
Старый 28.03.2010, 17:28   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Дополнительно:
что-то вроде InventTableInventSetup, InventTableSalesSetup, InventTablePurchSetup, где теперь лежат стандартные склад, количество, кратность и т.д.
А также что-то вроде InventItemPrice, если импортируется себестоимость номенклатуры с вариантами. Также и без вариантов, поскольку расчет себестоимости теперь смотрит в карточку товара в самую последнюю очередь, интересуясь прежде всего себестоимостью по конкретной версии расчета.
Старый 28.03.2010, 17:54   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Дополнительно:
Большой привет MS. Получается что-то похожее на 1С: в этой версии делаем ТАК, в следующей уже ТАК, а что в будущем - захотим будет ТАК, ну а если Вы сделали что-то свое, основываясь на наших решениях, то это ваши проблемы.
Старый 28.03.2010, 18:21   #15
kashperuk
Исходя из этого, Майкрософт нужно было бы просто перестать вообще что-либо делать нового в АХ - тогда все партнерские решения стабильно бы работали...
Конечно же, нет ничего удивительного, что этого не случится, МС и дальше будет изменять систему, в том числе в области управления номенклатурой. И еще больше будет заниматься нормализацией таблиц, вынося как можно больше опциональной информации в отдельные таблицы.
Я не считаю, что это однозначно плохо.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 28.03.2010, 20:04   #16
Raven Melancholic
Иван, я тремя руками за то, что система развивается. Но, MS все-таки следует учитывать то факт, что Акса это не Word и Excel, которые MS контролирует полностью. Во внедрениях Акс задействованы партнеры, клиенты. Часто в тех областях, которые MS пока не окучила, есть всякие решения (партнеров, клиентов). В большинстве своем (если не брать какие-то особенные случаи), эти доработки основаны на том, чтобы вписаться в стандартный функционал.
А этот стандартный функционал вдруг изменяется, хотя до этого заявлялось что есть какаой-то API, на который следует ориентироваться, то многие имеют проблемы.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.03.2010 в 01:11. Причина: Орфографические ошибки
Старый 29.03.2010, 08:33   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Как бы вы сформулировали стабильный API для бизнес-системы такого масштаба? На что бы это было похоже?
inventory dimension group, item, группа складских аналитик, настройка, новичок, номенклатура
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями Blog bot DAX Blogs 8 28.10.2010 14:43
Глюки с виртуальными компаниями. Dima_Dima DAX: Программирование 7 27.03.2009 17:51
Синхронизация таблиц м/у 2-мя компаниями sparur DAX: Программирование 15 12.12.2006 18:47
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Как организовать перемещение номенклатуры между компаниями? Rafael DAX: Функционал 7 02.08.2002 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
