Старый 30.11.2011, 13:55   #1
Nosta is offline
Nosta
всем привет,
стоит задача настроить intercompany функциональность внутри холдинга. есть две базы: стандартная W1, в которой заведены 4 компании и еще одна RU с набором кастомных модулей и изменений и одной компанией внутри.
как бы лучше настроить эту intercompany между всеми компаниями? первое, что приходит в голову: четыре компании в отдельной базе используют саму базу в качестве хранилища intercompany транзакций между ними + в каждой из компаний есть еще один IC партнер (внешний), обмен транзакциями с которым осуществляется с помощью ХМЛ файлов на дисковом хранилище. это если смотреть "от большинства", то есть из W1 базы. а если посмотреть из базы RU, то все IC партнеры должны обмениваться данными о транзакциях исключительно с помощью ХМЛ, так как все они в отдельной базе, а они там у себя все настроены через БД. получается, что для всех партнеров в таком случае можно использовать только ХМЛ файлы для обмена информацией?
никогда ранее не сталкивался с подобной задачей, может кто проконсультирует "как надо"? не люблю я лишние файловые операции, как бы их минимизировать?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
