Старый 14.04.2010, 13:22   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
? Настройка финансового отчета
DAX 2009 SP1 EE RU4
В плане счетов введены настройки "Финансовые отчеты", в частности "Жирный шрифт", "Строка сверху".
При создании структуры "Определения строки" не хочу явно создавать все строки Плана счетов, ввожу одну строку со значением *. При моделировании всё отображается верно - нужные счета отображаются отдельной иконкой "А", т.е. система видит настройку отображения.
Но, при печати финансового отчета все счета выводятся одинаково, т.е. настройка в Плане счетов не учитывается. Это нормальное поведение? Получается, для выделения счетов придется вручную создавать всю структуру Плана счетов?
Ivanhoe as is..
Старый 14.04.2010, 16:11   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По-моему, это были значения по умолчанию. Даже не обратил внимание, подхватили ли их, когда переделывали движок отчетов.
Чтобы всегда не копировать все строки попробуйте воспользоваться элементом "Структура". Там настройка делается один раз.
glibs®
Старый 14.04.2010, 16:28   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Т.е. правильно ли я понял:
1. Настроить Определение строки, например, "План счетов" и вручную в ней создать все строки по счетам, значения форматирования возьмутся по умолчанию из карточки счета.
2. В других Определениях строки, при необходимости, создавать строку типа "Состав" и ссылаться на Определение строки "План счетов" из п.1.
П. 2 устраивает. А вот п.1 - не очень. Допустим несолько тысяч строк - консультант же повесится всё вручную создать И с аналитиками, я так понимаю, все тоже самое
Ivanhoe as is..
Старый 14.04.2010, 17:35   #4
glibs is offline
glibs
Member
Только сначала протестируйте на двух строчках. Я не проверял. Может быть вечером посмотрю.
Разбалованный у вас консультант. А сам план счетов один раз настроить его не напрягает? Это чей принцип (ваш или консультанта)?
Можно попробовать отдать работу на аутсорс.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 14.04.2010, 18:03   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я как-то задумался и понял, что для меня абсолютно очевидно, что План счетов заливается из Excel... при этом ничто же не мешает залить и структуру Определения строки. Спасибо.
Но все-таки это не всегда будет удобно.. Ведь дали возможность задавать структуру, ипользуя фильтры "*", "?", "!". Могли бы доделать и настройку форматирования: опциональная в структуре и, если не задана, то брать из Плана счетов / аналитик.
Ivanhoe as is..
определение строки, план счетов, финансовый отчёт
Люди помогите с импортом генератора финансового отчета. Kuat DAX: Администрирование 7 13.12.2007 11:40
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Динамическая настройка размеров элементов отчета Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 17.01.2002 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
