Старый 19.09.2005, 09:50   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
RLS и временные таблицы
Необходимо ограничить доступ на уровне записи во временной таблице. Возможно ли это с помощью RLS?
Старый 19.09.2005, 10:21   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Через RLS нельзя.
При формировании списка таблиц для каждой проверяется флаг allowSecuritySetup() (ч/з класс sysDictTable). Для временных таблиц он всегда возвращает False.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.09.2005, 10:38   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Может я чего-то не понимаю, но в списке таблиц моя временная таблица как раз появляется, и все настройка проходит без проблем, вот только поставленный фильтр не действует. В чем может быть проблема?
Старый 19.09.2005, 10:51   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Хм...
Наверное это я чего-то не понимаю.
Не могли бы вы привести параметры вашей таблицы (только те, которые отличаются от стандартных)
Старый 19.09.2005, 11:07   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вот полностью код метода AllowSecuritySetup() класса SysDictTable
PHP код:
boolean allowSecuritySetup()
    if (
this.isTmp()  ||  // Для временной таблицы метод всегда вернет False
this.isMap()  ||
this.isView() ||
this.id() == tableNum(AccessRightslist) ||
this.id() == tableNum(SysConfig)        ||
this.securityKeyId() ||                          //If not, the table rights cannot be calculated if the user is a member of >1 group
(this.configurationKeyId() && !isConfigurationkeyEnabled(this.configurationKeyId())))
        return
false;
    return
true;
Посмотрите, были ли у вас изменения в этом методе или в форме SysRecordLevelSecurityWizard методе buildTableTree()
Старый 19.09.2005, 11:10   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
Пробовал на простом примере:
Создал временную таблицу с единственным полем типа CustAccount и настроил на него RLS. Настройка проходит нормально, но фльтр не действует. Если сделать таблицу не временной, то сразу все становится нормально.
Старый 19.09.2005, 11:28   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Временная таблица живет на клиенте. По крайней мере в ней никто кроме создавшего ее клиента не роется. Проверяйте RLS еще при заполнении таблицы.
glibs®
Старый 19.09.2005, 11:29   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
Разобрался. Действительно был модифицирован метод.
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
