#1 |
Custom fields in AIF
AX 2012 R3, пытаюсь добавить кастомные поля из BankAccountTable в AIF-службу для выгрузки в Positive Pay.
Саму службу обновил, в классах AxBC появились parm-методы, сделал CIL и обновил службы. В общем все по инструкции, но при выгрузке Positive Pay новых полей там нету. В чем может быть проблема? P.S. На сервере настроен TFS, но AxBC классы туда не добавлены - просто для справки, хотя и маловероятно что проблема в этом. |
#2 |
Сообщение от syl
![]() AX 2012 R3, пытаюсь добавить кастомные поля из BankAccountTable в AIF-службу для выгрузки в Positive Pay.
Саму службу обновил, в классах AxBC появились parm-методы, сделал CIL и обновил службы. В общем все по инструкции, но при выгрузке Positive Pay новых полей там нету. В чем может быть проблема? P.S. На сервере настроен TFS, но AxBC классы туда не добавлены - просто для справки, хотя и маловероятно что проблема в этом. Цитата:
Refresh the services
In a Development Workspace, expand the Forms node in the AOT. Right-click AifService, click Open, and then click Refresh. |
#3 |
Проблему решил ручным обновлением Axd запроса. По умолчанию там стоит DynamicFields=flase.
