Старый 26.08.2014, 15:25   #1
at5454 is offline
at5454
"Приподнять page footer чтобы не было пустоты"
Есть отчет, в нем несколько табличек( "выполненные работы" и т.д)
И на каждой страничке после всех строчек нужно вывести подписи сторон.
НО НЕ В САМОМ НИЗУ а сразу после последней строчки.
Пытаться вручную СТАТИЧНО выставить подписи сторон на каждой странице невозможно - отчет для каждого заказ наряда абсолютно разный (от 2 до 7 страниц)
PAGE FOOTER не подходит потому что он ставит надпись в самом низу.
Может как то можно заставить в execute section чтоб "если над пейдж футером пусто ,то поднять его повыше"
Старый 26.08.2014, 17:32   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Возможно вы путаете Footer и Page Footer. Footer как раз располагается в самом конце на последней странице отчета. Page Footer располагается на каждой странице, тоже в конце, но перед Footer'ом. Вполне возможно что вам как раз Page Footer и нужен.
Если у вас одно поле может занимать несколько страниц, сделайте подписи сторон в отдельной программной секции.
P.S. Судя по последнему продложению, скорее всего вам нужно изменить свойство TopMargin у вашей секции Page Footer, либо Height предыдущей секции.
// no comments
Флаги "Первичная аналитика" и "Обязательный" в аналитиках хранения Chicot DAX: Функционал 5 07.02.2013 23:04
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal what to do when WebPart "disappear" from site Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 19:11
Метод "Send" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x8004020F gl00mie DAX: Администрирование 0 16.01.2012 17:49
emeadaxsupport: "Unexpected error" when running a pop up on the Enterprise Portal for the first time Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
emeadaxsupport: Error "Unable to render content due to an error" when editing Timesheet Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
