Старый 04.08.2010, 13:44   #1
Krom is offline
Krom
Post Плагин на создании Заказа
Плагин висит на создании Заказа (Заказ из Коммерческого предложения создается) (Create of salesorder in Child Pipeline)
Но мне нужно проапдейтить все продукты для заказа и сам заказ.
При создании заказа, продуктов для заказа еще не существует!
по идее можно повесить плагин на создании продукта, немного переписав код, но он тогда будет вызываться столько раз, сколько продуктов у нас есть(их может быть больше сотни).
Вопрос, что делать?
Старый 04.08.2010, 13:54   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Апдейтить "Продукты для заказа" все равно придется по одному, так что не вижу принципиальной разницы между вызовом обновления в цикле или многократным вызовом плагина. Вешайте плагин на создание Продукта для заказа.
Старый 04.08.2010, 14:11   #3
Krom is offline
Krom
Наверное вы правы, но я вычисляю сумму позиций для предложения, а в вашем варианте придется действовать так: на создании Продукта посчитал сумму уже существующих продуктов, обновил заказ и так каждый раз.
В моем варианте апдейт заказа только 1.
но возможно это мало на что повлияет..
Старый 04.08.2010, 14:27   #4
Артем Enot Грунин
Зачем же? Можно прибавлять к уже имеющейся сумме стоимость конкретной позиции. Кроме того, можно сделать на форме кнопку "Пересчитать заказ" (как на сделке) и таким образом вовсе избавиться от плагинов, если нет необходимости делать это автоматически. Если нужно делать расчет в режиме online, тогда вам придется еще писать плагины и на обновление Продукта для заказа.
Кроме того, я думал что подобный функционал в системе уже есть, вы решили каким-то образом его исправить?
Старый 04.08.2010, 14:48   #5
Krom is offline
Krom
У меня при переносе из Коммерческого предложения в Заказ пересчитываются все суммы по курсу, введенному в кастомное поле на карточке КП. такое требование заказчика.
+есть кастомные поля в Продукте для КП, которые тоже необходимо перенести, отсюда и получается.
плагин
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Плагин на обновление slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 17:10
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Как зарегить плагин на смену State? Alir Dynamics CRM: Разработка 8 24.11.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
