Старый 18.05.2015, 14:18   #1
DTD is offline
DTD
Поменять UnitID для продуктов с транзакциями
В новую систему импортировали продукты и открытые РО с неправильным юнитом.
Где может вылезти если поменять юнит в таблицах напрямую из кода ? Qty не меняется.
Пока нашел эти таблицы:
InventTableModule
PurchLine
inventitemPrice
UnitOfMeasureConversion (?)
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 18.05.2015, 18:30   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,654 / 1158 (42) ++++++++
Выполните поиск по перекрестным ссылкам для Extended Data Types с именем UnitId (не по полю, а именно по EDT), в полученном списке отберите узлы, ссылающиеся на поля вроде \Data Dictionary\Tables\InventTableModule\Fields\UnitId (можно наложить фильтр по критерию "*\\Fields\\*") Дальше анализируйте, нужно ли в Вашем случае что-то делать с этими полями.
Разумеется, этот алгоритм не учитывает кривой кастомизации, когда поля создаются либо вообще без EDT, либо на основе "левого" EDT, не имеющего прямого отношения к содержимому поля.
PS: "На вскидку" единицы измерения должны быть во всех строках документов, работающих с номенклатурой: заказы на покупку, заказы на продажу, складские журналы, строки спецификаций, складские проводки и т.п.
ax2012
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Каталоги продуктов в ЕР Narayana DAX: Администрирование 3 16.08.2011 11:26
Работа с транзакциями JuniorAx DAX: Программирование 8 29.07.2011 20:53
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Как поменять тип MenuItem с Display на Action SergeyA DAX: Программирование 5 12.02.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
