Старый 28.04.2005, 15:57   #1
GSN is offline
GSN
Подскажите пожлста, как же все-таки корректно экспортировать проекты в версии 3.0? TreeNode.TreeNodeExport(str _filename [, int _flag]) не экспортирует входящие в проект объекты, а форма SysExportDialog работает каким-то совершенно непонятным образом.
Старый 28.04.2005, 18:36   #2
mugz is offline
mugz
можешь сделать http://erpkb.com/Axapta/Klass/Projec...dForInspection,
но это не поможет - в версии 3 сломается.
Мы сделали руками через AsciiIO
Старый 30.04.2005, 10:30   #3
GSN is offline
GSN
При экспорте содержимого проекта с помощью TreeNodeExport все время вставляется признак конца элемента: ***Element: END и если такой xpo файл импортировать, то дальше первого объекта импорт не идет. Подскажите, как обойти это?
Старый 03.05.2005, 10:10   #4
mugz is offline
mugz
Сообщение от _Sergey
В версии 3 экспортировать проект не получится.
Надо использовать класс AsciiIO и формировать руками структуру проекта.
Старый 06.05.2005, 12:09   #5
blokva_imported is offline
blokva_imported
Сообщение от mugz
Мне это знакомо, но вот ПОЧЕМУ этого нельзя сделать я не понимаю, у меня например при попытке создать файл экспорта проекта таким образом Акса ваще вылетает с требованием отослать отчет в MS.
Может кто-то знает почему в 3 версию внесли такой глюк?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
