Старый 23.03.2023, 12:48   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Функция Lookup в SSRS-отчетах
Добрый день, коллеги.
Система AX2012 R3, работаем с SSRS.
Появилась необходимость печати в разных местах отчета разных данных из одной и той же таблицы. Решили использовать функцию Lookup, которая проводит поиск по указанному ключу в конкретном датасорсе.
Однако все попытки использования разбивались об ошибку Lookup is invalid. InvalidIdentifier.
Я так понял, что в связке с AX данная функция не работает. Есть какая-нибудь информация по этому поводу?
// no comments
Старый 23.03.2023, 14:59   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Про функцию не подскажу, однако с коллегами пришли к выводу, что работа через DP-класс с отчетами - максимально быстрая (т.е. когда во временную табличку / таблички загоняются все необходимые поля, которые потом выводятся на экран). Т.о. если исходная выборка чуть сложнее, чем запрос из джойна двух таблиц, а объем данных чуть больше, чем десяток записей - то создаётся DP-класс с временными таблицами и уже встроенными функциями SSRS нет необходимости пользоваться.
Поэтому статистики по использованию этой функции не набрал.
Старый 23.03.2023, 17:59   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Проясню немного контекст задачи.
Нужно сделать отчет, в котором присутствует текст на двух языках.
Соответственно каждая надпись превращается в нечто типа такого: <Expr> - <Expr>, где первое выражение на английском, а второе, к примеру, на китайском. Заполнена таблица с первичным ключом, содержащим метки, остальные поля - язык и перевод. Можно использовать Query, можно ReportDataProvider для доступа к таблице. Но чтобы вывести перевод конкретной метки, необходимо найти соответствующую запись в таблице. Собственно для этого и пытаемся использовать Lookup, но, к сожалению, безуспешно.
// no comments
Старый 23.03.2023, 18:48   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
обратите внимание вот на эту фразу
то есть вывод в отчёт делается не из исходной таблицы хранения с данными, а из промежуточной временной, сделанной специально под отчёт. А уж как вы будете заполнять временную таблицу - сие сугубо дело вашей фантазии и Х++
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 23.03.2023, 21:51   #5
sukhanchik
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Спасибо за пояснение.
Я про это и говорю:
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Т.е. метки точно также могут быть полями во временной таблице, которые могут вычисляться на этапе подготовки данных в DP-классе. И те же надписи могут также быть <Expr>, но не содержать текст вида Labels!... а просто выводить данные из полей.
Видел задачу выводить текст на заранее заданном языке в заранее заданной колонке. Возились, возились, в итоге пришли к решению заранее вычислять текст меток на нужном языке (в отдельной временной таблице) и уже выводить из неё данные в надписи. Так что тут может не функция Lookup не работать, а просто быть особенность работы с метками
За это сообщение автора поблагодарили: dech (2).
Старый 25.03.2023, 10:55   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Идея плодить поля для единственной записи временной таблицы меня не очень вдохновляет, тем более, что это не один отчет. Хотелось бы более элегантного решения.
// no comments
Старый 25.03.2023, 14:04   #7
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
А зачем плодить поля, если можно плодить строки?
Старый 27.03.2023, 07:43   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Может я чего не знаю... Каким образом можно в одном текстбоксе отобразить 5-ю запись, а в другом 10-ю?
// no comments
Старый 29.03.2023, 14:43   #9
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Видимо, не правильно понял вашу проблему.
А много у вас таких полей?
Сделать через аксаптовские метки (+параметр для условия, какую метку брать) или через просто параметры отчета - не вариант?
Старый 29.03.2023, 15:58   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
Много, порядка сотни.
Через аксаптовские метки можно работать только с одним языком. Мы сделали решение - C#-функцию, позволяющую перевести текст метки на любой язык, указанный в параметре. Проблема в том, что эта функция работает медленно, и отчет вместо 5 секунд отрабатывает за 30. Сейчас как раз пытаемся это оптимизировать.
Просто через параметры - это как?
На данный момент пытаемся сделать большое поле в виде XML, чтобы затем распарсить. Этим занимается коллега, поэтому подробностей не могу раскрыть. Но идея конечно интересная.
// no comments
Старый 29.03.2023, 19:46   #11
sukhanchik
Вот собственно тормоза потому и происходят, что на уровне отчёта происходит дополнительная выборка данных. Тормоза происходят, как только SSRS начинаешь напрягать выборкой и расчетом данных. Это увы - правда жизни... Сам бы хотел, чтобы SSRS умел бы чуть больше. Но нет .
Поэтому для целей перевода и была организована (у меня) табличка с уже предрассчитанным значениями меток. Безусловно, у этого решения много минусов, но существенный плюс - оно работает также быстро, как и для одногоязычного отчёта.
Есть конечно еще один безумный вариант - на каждую надпись создавать свой енум и в отчете использовать Ax Enum Provider для вывода значения этого енума (=надписи) на нужном языке (но нужна предрассчитанная табличка SRSAnalysisEnums)
Вариант через XML передавать по сути перечень всех меток отчета на нужном языке - это вариант, но нужно тут засечь время на распарсивание этого XML внутри SSRS (ведь парситься будет каждая надпись)
Старый 29.03.2023, 20:17   #12
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
вот тут про какой-то LookupSet пишут - или это как раз вы и пробовали в первом посте?
https://www.inogic.com/blog/2015/09/...-dynamics-crm/
Старый 30.03.2023, 07:31   #13
dech is offline
dech
Аватар для dech
LookupSet - это то же самое, что и Lookup, только возвращается не одна запись, а набор. Поведение SSRS аналогичное - Invalid identifier.
P.S. На вашу ссылку ругается антивирус, будьте осторожнее, установите хотя бы бесплатный AVG.
// no comments
Старый 30.03.2023, 07:41   #14
dech is offline
dech
Аватар для dech
Уже засекали, дополнительные 2 секунды на распарсивание порядка 100 меток. Это лучше 25 секунд, затраченных на перевод.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 30.03.2023, 09:34   #15
dech is offline
dech
Аватар для dech
В нашем случае тормоза происходят из-за клиент-серверного взаимодействия.
// no comments
Старый 30.03.2023, 16:26   #16
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
У меня стоит вполне себе платный Kaspersky и не ругается, вероятно, проблема на вашей стороне.
А синтаксис своего Lookup можете привести?
Старый 30.03.2023, 18:33   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
Отчет печатается на основном языке. А из таблицы выбираются записи, соответствующие второму языку.
=Lookup("@SYS16384", Fields!LabelId.Value, Fields!Translation.Value, "STXLabels")
Lookup на сайте Microsoft
Повторюсь, что мы уже определились со стратегией распарсивания XML. Думаю это даже быстрее будет, чем работа с Lookup, если он вдруг внезапно заработает.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 30.03.2023 в 18:39.
a33ik: MultiSelect lookup in a SSRS report with BaseEnum Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2021 02:27
alirazazaidi: Custom lookup UIBuilder SSRS RDP Dynamics 365 for finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2020 15:11
lookup в полях диалоговой формы в ssrs отчетах. Skolos DAX: Программирование 10 30.03.2016 21:28
bojensen: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS | Vasanth Arivali’s Space Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2015 18:11
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
