Старый 22.03.2013, 11:06   #1
ashuron is offline
ashuron
? Копирование всей информации, относящейся к Businessunit
Здравствуйте,
Скажите, можно ли скопировать все записи, относящиеся к одному Business unit, в другую базу данных? Какие могут при этом побочные эффекты?
Т.е. задача состоит в том, чтобы скопировать только ту часть записей, которая относится к определенному Business unit, в другую базу данных.
Я понимаю, что это полный ансаппорт, но план примерно такой:
- Создать "пустую" базу данных с одинаковой структурой (как у исходной);
- Создать Business unit с таким же Id, как и в исходной базе данных;
- Через SQL скопировать данные, отфильтровав по owning business unit id из исходной базы данных.
Как Вам такой план? Что я упустил?
Спасибо
Старый 22.03.2013, 11:53   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от ashuron Посмотреть сообщение
Как Вам такой план?
Не взлетит Вобще без шансов
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.03.2013, 11:56   #3
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Почему? И какой взлетит?
Старый 22.03.2013, 14:14   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насколько я понимаю, вам нужен не сам юнит, а данные, которые закреплены за его пользователями? Если так, тогда рекомендую воспользоваться SQL Server Integration Services и этим вот решением: http://www.kingswaysoft.com/products...t-dynamics-crm. Для вашей задачи подойдет бесплатная версия.
Побочных эффектов при переносе данных через базу несчесть, хотя такое практикуется. Для того чтобы использовать подобный подход нужно понимать как устроена система, за что отвечают системные атрибуты и в каких таблицах что хранится. Увы, но многое из этого не документировано, поэтому нужен опыт и годы неудачных экспериментов.
Копирование атрибутов vs использование атрибутов из связанных сущностей ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 14.02.2012 20:46
копирование контракта u.rastegaev Dynamics CRM: Разработка 6 12.09.2011 13:25
Получение информации о сущности через IMetadataService lode Dynamics CRM: Разработка 2 12.07.2011 10:21
Плагин (при сохранении копирование вложений) marbatov Dynamics CRM: Разработка 8 02.10.2009 09:58
Копирование объектов Elka Dynamics CRM: Разработка 10 02.09.2009 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
