Старый 29.06.2022, 14:36   #1
axm2017 is offline
axm2017
1,754 / 292 (13) ++++++
Распараллеливание процессов и обмен инфомацией между ними D365
Есть такая задача
Чувак жмет кнопку на форме.
Далее
1. Запуск мега проверки с каким то расчетом
2. Диалог без каких то сильных опций (только комментарий) чтобы юзер подтвердил свое решение
3. Долгий процесс только после расчета из пункта 1 и возможно использующий информацию из него
Хочется ускорить работу для чего вынести в параллель 1 и 3
Но как потоку 3 понять что поток 1 все и снять информацию с него?
Юзаю runAsync
Последний раз редактировалось axm2017; 29.06.2022 в 15:12.
Старый 29.06.2022, 15:29   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,892 / 5650 (194) ++++++++++
runAsync() возвращает объект типа System.Threading.Tasks.Task, у которого есть метод wait(). Так что можно логику из пункт 3 засунуть в основной класс (типа runBaseBatch), в начале исполнения заспавнить через runAsync логику из пункта 1, потом вывести диалог и потом, когда пользователь чего-то ответил, вызвать wait() для того объекта, который когда-то вернули из runAsync(). Ну и после этого запускать рассчетную логику из пункта 3.
Хотя я бы скорее batch multithreading попробовал бы использовать. Диалог запустить из класса-стартера, потом когда пользователь ответит - заспавнить три батча - один для 1, второй для той части 3, которая от 1 не зависит и третий для той части 3, которая от 1 зависит. При этом для третьего батча прописать зависимости от первых двух.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5), gl00mie (3).
Старый 30.06.2022, 05:17   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
пиши из 1 в табличку, а из 3 проверяй её время от времени
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (5), ТРЕНЕР (2).
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
