Старый 26.06.2007, 10:34   #1
DenisR is offline
DenisR
Array, ArrayIndex, Form
Добрый день,
Есть дисплей метод таблицы:
display Array lastCustInvoiceJour()
CustInvoiceJour localCustInvoiceJour;
Array arr = new Array(Types::String);
select firstonly localCustInvoiceJour order by InvoiceDate desc where localCustInvoiceJour.createdBy == this.UserId ;
arr.value(1,localCustInvoiceJour.InvoiceId);
arr.value(2,strfmt("%1",localCustInvoiceJour.InvoiceAmount));
arr.value(3,strfmt("%1",localCustInvoiceJour.InvoiceDate));
return arr;
Надо вывести в StringEdit на форме один из элементов массива который возвращается методом. Если использовать ArrayIndex в свойствах StringEdit то ничего не выводит.
Старый 26.06.2007, 10:43   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Как вариант, можно написать display метод на DataSource формы, а ваш метод сделать обычным (не display), с входным параметром - индексом массива.
В display методе на DataSource формы просто вызываете ваш метод с нужным индексом массива.
Старый 26.06.2007, 11:16   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а если так:
display Description[3] lastCustInvoiceJour()
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
casperkamal: Preventing a form getting added to "LastActivated Form" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 27.08.2007 23:17
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Dave: Creating Header/Detail-based Linkage On One Form Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
