Старый 27.05.2009, 11:10   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Удаление записей MSCRMDeletionService
Всем привет!
Как реально можно заставить MSCRMDeletionService удалить записи помеченные к удалению, т.е. у которых поле DeletionStateCode имеет значение 2 ?
Пробовал вот это:
http://www.ascentium.com/blog/crm/Post98.aspx
и вот это
http://code.msdn.microsoft.com/ScaleGroupJobEditor
Не помогает Записи по-прежнему в базе. Ошибок в эвент-логе нет
С уважением,
Tony Green
Старый 27.05.2009, 12:55   #2
Tony Green
184 / 25 (1) +++
В таблице [MSCRM_CONFIG].[ScaleGroupOrganizationMaintenanceJobs] поле LastResultCode для записи типа DeletionService имеет значение 1. Я так понимаю, это может говорить, что последний запус службы был не особо удачным... Подскажите в каком направлении копать
С уважением,
Tony Green
Старый 27.05.2009, 13:38   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите здесь. Может Вам чтото поможет из предложенного.
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Старый 27.05.2009, 13:54   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Thumbs up
Нашел! В файле трассировки службы MSCRMAsyncService была ошибка System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired
Вылечилось прописыванием ключа DWORD OleDBTimeout со значением 300 (decimal) в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
Рекомендуют вернуть значение ключа на прежнее, а если его не было, то поставить 30(decimal)
С уважением,
Tony Green
Старый 27.05.2009, 13:59   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
"классическая" ошибка
Экстремал и буду экстремать!
Блога
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Удаление данных DImaNec Dynamics CRM: Функционал 3 21.05.2009 18:00
Удаление пользователя CRM 4.0 keferoff Dynamics CRM: Администрирование 9 04.12.2008 20:06
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Удаление записей напрямую из сиквела CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 06.02.2008 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
