16.02.2009, 11:38 | #1 |
Слетают SecurityKey. Что можно сделать?
Добрый день, уважаемые посетители форума
Помогите, пожалуйста, разобраться с моей проблемой. При импорте новых версий проектов в Axapta некоторые SecurityKey слетают, и их приходится проставлять заново. Можно ли с этим что-нибудь сделать?
AX 3.0, Build #9.3 |
16.02.2009, 11:41 | #2 |
Axapta
Импортируете без значений идентификаторов?
С уважением, Олег. |
16.02.2009, 11:43 | #3 |
16.02.2009, 11:50 | #4 |
Axapta
Галка "импортировать со значеними идентификаторов" при импорте включена?
16.02.2009, 11:52 | #5 |
Не ставлю. Если не стоит по умолчанию, значит нет. Сейчас попробую
16.02.2009, 11:56 | #6 |
За это сообщение автора поблагодарили: chanchala (1). |
16.02.2009, 11:55 | #7 |
Axapta
Не-не, если не стоит, то не ставьте. Не должны по идеи права в этом случае слетать, если все правильно делаете.
Почитайте тему: Слетают права при импорте проекта
16.02.2009, 11:57 | #8 |
Не стоит. Слетают
16.02.2009, 12:01 | #9 |
Включила SequrityKey в проект. Сделала импорт. Пока все на месте. Понаблюдаю еще.
16.02.2009, 17:14 | #10 |
Тут Различие Id объектов в Приложении разработки и рабочем, в том числе, затрагивался вопрос идентификаторов при переносе проектов и настройка прав доступа. Возможно, пересмотрите свои подходы на перенос проектов и по другим причинам.
Ivanhoe as is.. |
