Старый 29.01.2015, 18:56   #1
alex_fss is offline
alex_fss
расширенный поиск
Подскажите пожалуйста как через расширенный поиск вывести клиентов у которых нет ни одного звонка.
Старый 29.01.2015, 20:09   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
никак
при условии, если использовать стандартные настройки.
Можно сделать маркер в карточке клиента, о том что создавался звонок или нет. Создать бизнес-процесс, и обновлять ето поле. И там уже обновлять его. Но это не решение проблемы.
В вашем случае, надо реализовать отчет.
Либо писать самому, либо брать и выгружать нужные данные в Excel, а там уже ручками все смотреть.
Вібор решения зависит от частоты нужности таких данных, если это единоразово, то SQL или Excel если не умеете.
Если это надо часто, то вам нужен отчет.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Последний раз редактировалось -O_o-; 29.01.2015 в 20:13.
Старый 29.01.2015, 22:45   #3
alex_fss is offline
alex_fss
Вариант про признак я подразумевал. Дело в том что отчет не пойдет. Так как милионы контактов, а несколько раз одному и тому же звонить нельзя. Странно что в такой системе нет отрицания .
Старый 29.01.2015, 23:40   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Версия CRM какая?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 30.01.2015, 06:41   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Видимо вы думаете, что отчет это - открыл, посмотрел и закрыл?) и никаких действий после этого не надо делать?
что вы имеете ввиду?
Старый 30.01.2015, 06:42   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Версия CRM какая?
А какая разница? можно поинтересоваться?
Старый 30.01.2015, 06:54   #7
alex_fss is offline
alex_fss
2013. А каким образом по данным в отчете можно запустить БП?
Старый 30.01.2015, 07:14   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от alex_fss Посмотреть сообщение
Давайите сделаем так, вы расскаджите что именно вам надо сделать. Может вы совершенно не в ту сторону смотрите?
Стандартом, никак. Вы задали вопрос, как найти клиентов у которых нет звонков.
Вы же нес спросили, как их найти и провести какие либо манипуляции
Старый 30.01.2015, 07:52   #9
alex_fss is offline
alex_fss
Есть много клиентов, необходимо их прозвонить один раз. То есть чтобы в следующую выборку уже не попали клиенты по которым был звонок. Вопро должен решаться стандартной функциональностью.
Старый 30.01.2015, 08:20   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Если у Вас установлен SP1 к CRM 2013, то в нем появилась возможность делать Left Outer Join в FetchXML - этот язык запросов используется в Представлениях. Т.е. можно отбирать записи у которых нет каких-либо других связанных записей. Но через интерфейс такой запрос не составить. Зато его можно запилить через разработку. Т.е. с помощью кода поменять FetchXML у Представления на нужный. Такие Представления можно будет использовать в CRM, но не получится их редактировать через интерфейс (по крайней мере сам запрос).
http://mmcrm.ru/?p=6028
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: alex_fss (1).
Старый 30.01.2015, 08:49   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Если есть возможность писать код и создавать представления как сказал slivka_83, то вот вам пример - ТЫЦ
Но есть и стандартное решение.
1. Создаете поле на форме контаката, в котором будете отображать создавался ли вообще звонок для него или нет.(заполняем при создании звонка)
2. Создаете поле на форме контакта (последняя дата звонока) - его заполняете тогда, когда оператор будет завершать звонок для этого контакта. А так же на это событие, вешаете изменение значения в поле, которое было создано в пункте 1.
3. Создаете маркетинговый динамический список, в который будете помещать контактов, у которых это поле пустое (тем самым у вас всегда будет актуальный список контактов которым еще не позвонили)
Ну и звонки соответсвенно создаете через маркетинговые компании. быстрые или обычные.
Ну как-то так.
Последний раз редактировалось -O_o-; 30.01.2015 в 08:59.
Старый 30.01.2015, 15:27   #12
alex_fss is offline
alex_fss
Спасибо за советы.
Наверно буду делать с помощью признака на клиенте.
Расширенный поиск встреч. elephnt Dynamics CRM: Функционал 1 27.05.2011 00:43
Расширенный поиск Elka Dynamics CRM: Разработка 8 22.12.2010 10:31
Передача фильтра в расширенный поиск во Iframe Grigoriy Dynamics CRM: Разработка 17 01.04.2010 14:41
Расширенный поиск Camena Dynamics CRM: Разработка 11 04.09.2009 14:38
Расширенный поиск - ошибка valk Dynamics CRM: Функционал 6 24.02.2009 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
