Старый 10.08.2015, 18:24   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
An error occurred rendering the report. Accessing the report server URL caused an error. The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
Перестал работать один отчет: банковский чек.
Другие отчеты отрываются без ошибок.
Business connector: конфигурация правильная
Report server url: валидируется.
Данные а темповую табличку tmpChequePrintout попадают.
Всякие рестарты и ребуты не помогли.
Кто то уже побывал в подобной безисходке...?
Dynamics AX 2012 R3 CU9
Axapta book for developer
Старый 10.08.2015, 22:07   #2
axm2013
Гость
n/a
А что логи SSRS говорят?
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms157403.aspx
Запускается ли отчет из студии?
И еще имхо точно сбросили ли данные пользователя под которым запускается отчет (может какие то старые настройки в них сохранились)
Старый 11.08.2015, 09:18   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
PHP код:
Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedExceptionAn error has occurred during report processing. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingExceptionQuery execution failed for dataset 'Cheque_CADS'. ---> System.InvalidOperationExceptionAn exception occurred in the query metadata executionThe exception is  0
Студии не развернуто, в Report Builder открывается.
Старый 11.08.2015, 09:41   #4
axm2013
Гость
n/a
Я бы попробовал
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/96805
"his kind of error are previal in Ax 2012 SSRS also. When the returned record set has different meta data the adapter fails to recognize it . The best thing to do Delete report from Report Manager. Remove entries of the report in SysLastValues. IF using Ax2012 delete records in SRSReportQuery table also.
Restart AOS ans Reproting service and redeploy and execute"
Старый 11.08.2015, 11:26   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
В SysLastValues данных нет.
Редеплой так же делал.
АОС и SSRS ребутил.
Что самое интересное:
При печати банковского чека допустим в .xps идет ошибка :
Код:
бла, бла..The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
При печати в архив печати:
Код:
TempDB table field cannot be empty for RecId 5637145349.
(S)\Classes\xInfo\add
(S)\Classes\Info\add - line 94
(S)\Classes\Global\error - line 3
(S)\Classes\SrsReportProviderQueryBuilder\initializePreProcessedDetails - line 36
(S)\Classes\SrsReportProviderQueryBuilder\initialize - line 26
(S)\Jobs\
Старый 11.08.2015, 11:40   #6
axm2013
Гость
n/a
А
". IF using Ax2012 delete records in SRSReportQuery table "?
Старый 11.08.2015, 12:24   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
В этой таблице не вижу даных, и на демо машине, где так же чеки можно создавать, в этой таблице пусто по фильтру "*che*". Так как чек в системе существует в объектах: как с именем check и как cheque.
Последний раз редактировалось MikeR; 11.08.2015 в 12:38.
emeadaxsupport: Error viewing an SSRS Report from Microsoft Dynamics AX 2009 - Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: An unknown error occured while processing the request on the server Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 02:13
emeadaxsupport: Opening a Report on AX 2012 raises infolog error: The default Report Server Configuration ID could not be found in the SRSServers table. Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2011 00:13
daxdilip: Object Server 01: Internal Error occured executing stored procedure when creating session for the AOS Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2010 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
