Старый 11.06.2015, 16:23   #21
LordGrey is offline
LordGrey
вы говорите, что у вас настроен Exchange и при этом пользуетесь в Email Server Type POP3
Раньше Exchange был в одном домене и на него была настройка. Сейчас переехал и теперь находится в "облаке", и к нему ходим по POP3 и SMTP протоколу.
Изображения
Старый 11.06.2015, 16:35   #22
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от LordGrey Посмотреть сообщение
Да пофиг в облаке он или нет. Всё равно к нему можно доступиться именно как к Exchange серверу, а не абстрактному pop3/smtp. Настоятельно рекомендую.
У вас Rollup 7. Так же могу порекомендовать обновиться.
Старый 11.06.2015, 16:40   #23
LordGrey is offline
LordGrey
Такой возможности нету, надо именно по POP3/SMTP
Старый 11.06.2015, 18:14   #24
LordGrey is offline
LordGrey
Если во всех настройках поставить почтовый ящик: crm_mail@office.radioelcom.ru, то такие настройки работают.
Однако, как для каждого пользователя свой настроить - неизвестно...
Последний раз редактировалось LordGrey; 11.06.2015 в 18:18.
Старый 11.06.2015, 19:48   #25
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну если уже пользуетесь статьёй из блога mmcrm, то не поленитесь внимательно заполнить профайлы. Сравните то, как в статье написано и то что настроено у вас:
Старый 15.06.2015, 09:13   #26
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Чисто для себя проверил. https://exchange.atservers.net/EWS/Exchange.asmx - доступен. Если этот эндпоинт доступен, то почему вы считаете, что подключиться к Exchange серверу по родным протоколам нет?
Старый 13.07.2015, 14:55   #27
LordGrey is offline
LordGrey
Итак, прошу прощения за отсутствие - отдыхал в больнице. Однако, задача не решена.
Остановился на том, что если поставить такие настройки (скрин 1, 2). Отправляю себе на майловский адрес письмо, получаю такое.
Однако, если в Скрин 1 поставить свой адрес, то письмо не уходит.
Соответственно вопрос: Где можно прописать, чтобы в графе "От" вписывался нужный адрес? (входящие письма на CRM не должны приходить. Юзеры уже так приучены, что ответы им идут на ящик, а не в CRM)
Миниатюры
ID:	9331   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось LordGrey; 13.07.2015 в 15:00.
Старый 13.07.2015, 17:51   #28
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы уж извините, но "свой адрес" - крайне размытое и абстрактное понятие, поэтому конкретизируйте, пожалуйста.
Аналогично про "От" и "Нужный"...
Старый 14.07.2015, 14:08   #29
LordGrey is offline
LordGrey
1 и 2 одинаковые. Рабочий адрес (допустим, мой) usv@office.radioelcom.ru.
Старый 14.07.2015, 14:15   #30
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Перепрочитал ветку и к сожалению не понял вашей проблемы. Изложите, пожалуйста, по порядку - что и как настроено (желательно со скринами), что пытаетесь сделать и что не работает, потому как я немного запутался.
Старый 14.07.2015, 14:34   #31
LordGrey is offline
LordGrey
Быстро и по порядку (скрины приложены раньше).
У нас был свой Exchange сервер в нашем домене AD. Настроено было всё через e-mail-router. Потом пришлось отказаться от своего сервера и завести облачный почтовый сервер.
Подключение к нему идёт без проблем, однако настройка личных почтовых ящиков - проблема. Раньше crm_email роутер просто подключался по AD к локальному Exchange, а сейчас такого не получается. Но и в самом CRM нету настройки доступа к личному почтовому ящику - отсюда и проблемы с тем, что CRM может отправлять письма только от имени служебного почтового ящика для роутера (crm_mail@office.radioelcom.ru).
Последний раз редактировалось LordGrey; 14.07.2015 в 14:37.
Старый 14.07.2015, 14:42   #32
LordGrey is offline
LordGrey
Я понимаю, что надо иметь доступ к личному ящику, чтобы от его имени слать письма, но руками доступ к личному ящику не прописывается.
Старый 14.07.2015, 18:38   #33
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Позвольте подключиться к обсуждению и возразить. То что вы показали нам на последней картинке - это и есть ваши личные параметры - прочтите заголовок окна.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 14.07.2015 в 19:18.
Старый 14.07.2015, 19:09   #34
Артем Enot Грунин
Сейчас некогда перечитывать всю ветку, поэтому, давайте я расскажу вкратце как работает технология. Более подробно можно посмотреть тут: http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=21445.
Для отправки почты у вас ровно два варианта:
  • С рабочего места через Outlook клиент
  • С самого сервера CRM
Второй вариант, в большинстве случаев - единственный правильный. Отправка с сервера, в свою очередь, может выполняться двумя способами:
  • Авторизация под пользователем, который отправляет почту
  • Авторизация под служебной утечкой, у которой есть право отправлять от лица пользователя
В первом случае, каждый пользователь должен в личных параметрах согласиться с данной несправедливостью и добровольно сдать свой логин и пароль к почте.
Разумеется, тут тоже предпочтителен второй вариант. Чтобы добиться его реализации, в случае с Exchange, потребуется настроить загадочный SMTP relay - как это сделать написано в статье, которую я вам прислал. Тут вам потребуется администратор облачного почтового сервера, который может не пойти на эту сделку.
Для входящего профиля - все аналогично, но этом позже. Давайте сперва настроим отправку почты.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 15.07.2015 в 07:55.
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail router Availability and scalability Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2012 01:15
crminthefield: CRM E-mail Router w/ 5000+ users Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2012 23:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online E-mail Router – Yes We Do That! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
