Старый 28.01.2014, 00:06   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
Параметр [Common table] для RecordSortedList и RecordInsertList
Коллеги, кто-нибудь может объяснить назначение необязательного параметра [Common table] для классов RecordSortedList и RecordInsertList?
Felix nihil admirari
Старый 28.01.2014, 10:29   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Я подумал, что может быть он сразу копирует данные из этого параметра, если по нему заранее сделать выборку. Но тесты показали, что ничего не происходит.
Еще один странный случай происходит при использовании RecordSortedList. Если не сделать сортировку, вернет только первую запись, а если раскомментировать строку в примере, то все будет ок:
static void testRecordSortedList(Args _args)
    SalesTable          salesTable, st;
    RecordSortedList    list = new RecordSortedList(tableNum(SalesTable));
    boolean             more;
    // list.sortOrder(fieldNum(SalesTable, SalesId));
    while select salesTable where
        salesTable.CustAccount  == 'CPG-000002'
        list.ins(salesTable);
    for (more = list.first(st); more; more = list.next(st))
        info(st.SalesId);
    info('Done');
Бага?
// no comments
Старый 29.01.2014, 00:33   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Бага?
Извините, но RTFM: http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=ax.50).aspx
(когда будете читать, учтите, что ключ в RecordSortedList определяется именно с помощью sortOrder)
Старый 29.01.2014, 00:34   #4
Maxim Gorbunov
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Параметр какого именно метода этих классов вас интересует?
Старый 29.01.2014, 07:16   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Спасибо, все это я читал, но если не определен ключ, почему вдруг нельзя показать записи в последовательном порядке, в котором они были вставлены в коллекцию?
RTFM
// no comments
Старый 29.01.2014, 13:51   #6
Maxim Gorbunov
Потому что в RecordSortedList не может быть дубликатов записей. Почитайте повнимательнее про метод ins() . Две записи считаются одинаковыми, если у них совпадают значения ключевых полей. Если ключевых полей нет, то любые две записи автоматически будут считаться одинаковыми.
Для тех, кто как и я (если такие есть), не понял сразу, о чём спрашивает автор темы, поясню. Вопрос про AX2012, метод new() классов RecordSortedList и RecordInsertList. Я ответа на него не знаю. Возможно, кто-то из присутствующих на форуме представителей Microsoft сможет помочь.
А вообще, Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1), S.Kuskov (1).
Старый 29.01.2014, 15:12   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Может быть туда можно курсор временной таблицы передать? Допустим не InMemory, а TempDB, было бы вполне логично.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (1).
Старый 29.01.2014, 16:12   #8
Maxim Gorbunov
Да, судя по всему, вы правы. Пример можно посмотреть в классе LedgerBalanceSheetDimPrint, метод generateKnownCombinations().
Старый 29.01.2014, 16:54   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В исходниках переменная называется pTempDBCursor
Старый 29.01.2014, 22:46   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Да, Макс, ты прав, речь идёт о методе new -- пропустил ключевое слово, когда писал!
Теперь о самом параметре в контексте самого класса RecordInsertList. Вот данный кусок, где, видимо, данные будут вставлены во временный буфер.
        recordInsertList = new RecordInsertList(tableNum(LedgerBalanceSheetUsedDimensionsTmp), false, false, false, false, false, _usedTmp);
        queryRun = new QueryRun(query);
        while (queryRun.next())
            _usedTmp.clear();
            for (i = 1; i <= usedDimensions.lastIndex(); i++)
                dimensionAttributeLevelValueAllView = queryRun.get(tableNum(DimensionAttributeLevelValueAllView), i);
                _usedTmp.EntityValue[i] = dimensionAttributeLevelValueAllView.DisplayValue;
                _usedTmp.EntityInstance[i] = dimensionAttributeLevelValueAllView.EntityInstance;
            recordInsertList.add(_usedTmp);
        recordInsertList.insertDatabase();
Теперь вопрос следующий: в чём смысл (профит) использования этого класса с временной таблицей, если в документации сказано:
Код:
The array insert operation automatically falls back to classic record-by-record inserts when non-SQL based tables are used (for example, temporary tables)...
Теперь сравним, как работают эти братские классы при передаче им в качестве параметра временной таблицы (InMemory).
RecordInsertList
private void runRIL() //RIL, temporary buffer contains two records
    uapTestTable        t;
    uapTestTable        t2;
    RecordInsertList    ril;
    t.setTmp();
    ril = new RecordInsertList(t.TableId, true, true, true, false, false, t);
    ttsBegin;
    t.code = "001";
    t.value = 1;
    ril.add(t);
    t.code = "002";
    t.value = 10;
    ril.add(t);
    ril.insertDatabase();
    ttsCommit;
    info('temporary uapTestTable');
    while select t
        info(strFmt("%1 %2", t.code, t.value));
    info('normal uapTestTable');
    while select t2
        info(strFmt("%1 %2", t2.code, t2.value));
Info	Message (01:40:51 pm)	temporary uapTestTable
Info	Message (01:40:51 pm)	001 1
Info	Message (01:40:51 pm)	002 10
Info	Message (01:40:51 pm)	normal uapTestTable
RecordSortedList
private void runRSL()
    uapTestTable        t;
    uapTestTable        t2;
    RecordSortedList    rsl;
    t.setTmp();
    rsl = new RecordSortedList(t.TableId, t);
    rsl.sortOrder(fieldNum(uapTestTable, Code));
    ttsBegin;
    t.code = "001";
    t.value = 1;
    rsl.ins(t);
    t.code = "002";
    t.value = 10;
    rsl.ins(t);
    rsl.insertDatabase();
    ttsCommit;
    info('RecordSortedList temporary buffer contains no records, but two inserted in uapTestTable table');
    while select t
    while select t2
Info	Message (01:42:07 pm)	RecordSortedList temporary buffer contains no records, but two inserted in uapTestTable table
Info	Message (01:42:07 pm)	temporary uapTestTable
Info	Message (01:42:07 pm)	normal uapTestTable
Info	Message (01:42:07 pm)	001 1
Info	Message (01:42:07 pm)	002 10
Выходит, что внутри у них что-то по-разному устроено, и под temporary table подразумевается именно InMemory, но не TempDB.
Какие будут соображения?
Старый 29.01.2014, 23:28   #11
Maxim Gorbunov
Выходит... под temporary table подразумевается именно InMemory, но не TempDB.
wojzeh, честно говоря, совсем не понял, почему ты делаешь такой вывод. Пояснишь?
Как мне кажется, нет смысла использовать RecordSortedList/RecordInsertList для временных таблиц InMemory, потому что в некотором смысле это альтернативные механизмы, а не взаимодополняющие.
Код:
Ну да, в документации сказано про non-SQL based tables, а временная таблица TempDB - она очень даже SQL based Соответственно, профит тот же самый, что и при использовании этих классов с обычными таблицами: вставляемые записи собираются в пакеты большего размера и за счёт этого происходит меньше вызовов клиент/сервер.
Старый 29.01.2014, 23:43   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ну, так вот я теперь и понял, что временная, но всё же сикель-базированная! именно её имеет смысл передавать в качестве параметра для ускорения.
при этом можно так же лихо подсунуть ей и настоящую "времянку", но только не в случае с RecordSortedList.
в любом случае это пробел в документации, и неплохо было бы его восполнить.
у меня как раз тут задача о быстрой вставке сотен тысяч записей, но именно во временную таблицу для последующих расчётов.
Старый 26.10.2021, 20:07   #13
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А кто-нибудь юзал RecordInsertList совместно с UserConnection ?
Старый 18.02.2022, 15:33   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот гадство.
При выполнении на клиенте кода аналогичного этому
не работает, но выдает ошибочное сообщение об ошибке
Операции RecordInsertList или RecordSortedList с временными таблицами базы данных не разрешены.
Объект "RecordInsertList" не может быть создан
из сообщения можно ошибочно подумать что с времянками в tempdb в принципе не работает.
А оно работает, но нужно объект на сервере создавать.
ax2012, recordinsertlist, tempdb
ax-erp: How to get a Common object from a table id? Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 00:12
workflowax: How do I select from table Common in AX? Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2011 15:11
palleagermark: Not enough rights to use table 'Common' (Common) error i Purchase Totals (PurchTotals) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 19:11
axzaptech: RecordSortedList and RecordInsertList Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
